开关电源初级整流滤波电容的定量计算
图一:基本的整流滤波线路
图一 C的设计选型需要考量两个重点内容,第一是安规要求;第二是性能保证。
第一: 安规考量设计计算
图二: 安规要求(GB/T 17626.11-2008/IEC 61000-4-11,2004):从表格中可以看到,AC电压跌落到0V时,需要满足0.5周期的保持时间;此保持时间需要靠C提供能量维持!
1-1:计算AC 频率是50Hz/60Hz时的保持时间
T=1000*1/F*50%
T1=1000*1/50*0.5=10ms
T2=1000*1/60*0.5=8.33ms
1-2:按照AC额定输入电压是100V-240V/50-60HZ,输出功率是Po,计算C与Po的关系;
Po*T1=1/2*C*(V1*V1-V2*V2),
(仅计算其最低电压最大电容值)其中V1代表是断电前电容上面的最低工作电压V1,V2是指输出跌落到其输出额定电压90%时,C上面的电压值。假设V1=ACmin*0.9=90V,C越大V1越大,V1的取值跟输出负载和Pf值等有关系。V2=20V,V2的高低跟PWM-IC的最低工作电压和最大占空比有关系,一般在20V左右。
C=2*Po*T1/(V1*V1-V2*V2)
=2*Po*10ms*1000/(90*90-20*20)
=2.597Po(参考值)
第二:从性能保证,计算电容维持工作所需要的最低电容值(以下是参看陈永真教授的书籍)
第三:主要要考量其高低频纹波电流,实际工作的纹波电流要小于等于其额定纹波电流值,确保其寿命在其可控制范围之内。
