17年也没干个啥,年后就去折腾着玩意儿了,也不知道我折腾它还是它折腾我。反正总之现在勉强可以交作业了,呵呵
硬件:
1.罗耶振荡电路输出一路4v交流,一路25v交流
其中4v直接驱动灯丝,另一路经电桥整流提供负压给pt6311
2.主控用stm8s003f3
成本低廉,而且我这几块stm8是x宝掌柜送的,本身性价比也很高,8kflash先在用串口调试附带其他驱动大致用了
也就是大概用完了。其实去掉uart估计要少4k,我寻思加个gps解码的程序应该够用吧。。。23333
3.vfd驱动用前面提到的pt6311
我买的好像很便宜,1.85一片。但是现在用了三片,其中一片死活有个seg不输出。索性它便宜就不计较了2333
3.vfd驱动用前面提到的pt6311
pcb:
按键那部分单独做了块小板子,一来空间不够了,而来后期设计外壳更方便,总之有打印机是方便的很
源码:
沿用我之前写的驱动,并移植了st官方的eeprom的库来驱动硬件iic与ds3231通讯
//transplanted for ds3231/* Define to prevent recursive inclusion ------------------------------------ */ #ifndef __I2C_EE_H #define __I2C_EE_H /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm8s.h" #include "ds3231.h" //@ds3231.h for macro /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ #define I2C_Speed 100000 #define I2C1_SLAVE_ADDRESS7 DS3231_WriteAddress //0xd0 #define EEPROM_BASE_ADDRESS 0x0000 #define Page_Byte_Size ((u8)8) /*EEPROM 每页最多写8Byte*/ #define EEPROM_ADDRESS DS3231_WriteAddress//0xd0 /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ /* Exported macro ------------------------------------------------------------*/ /* Exported functions ------------------------------------------------------- */ void I2C_EEInit(void); void I2C_EE_ByteWrite(u8* pBuffer, u16 WriteAddr); //void I2C_EE_PageWrite(u8* pBuffer, u16 WriteAddr, u8 NumByteToWrite); void I2C_EE_BufferRead(u8* pBuffer, u16 ReadAddr, u8 NumByteToRead); uint8_t I2C_ReadRegister_SR1(); void I2C_EE_WaitEepromStandbyState(void); void I2C_EE_BufferWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u16 NumByteToWrite); #endif /* __I2C_EE_H */
复制代码#include "i2c_ee.h"#include "stm8s_i2c.h" //transplanted to dsd3231 //modyfied: //1.only leave 8 bit to work //2.change the related macro definition //3.use newer stm8s_i2c.h //By katachi time:2018-1-20 /******************************************************************************* * Function Name : I2C_EE_Init * Description : Initializes peripherals used by the I2C EEPROM driver. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void I2C_EEInit(void) { u8 Input_Clock = 0x0; /* Get system clock frequency */ Input_Clock = CLK_GetClockFreq()/1000000; /* I2C Peripheral Enable */ I2C_Cmd(ENABLE); /* Apply I2C configuration after enabling it */ I2C_Init(I2C_Speed, 0xaa, I2C_DUTYCYCLE_2,\ I2C_ACK_CURR, I2C_ADDMODE_7BIT, Input_Clock);//use 0xaa as master(mcu)'s addr } /******************************************************************************* * Function Name : I2C_EE_ByteWrite * Description : Writes one byte to the I2C EEPROM. * Input : - pBuffer : pointer to the buffer containing the data to be * written to the EEPROM. * - WriteAddr : EEPROM's internal address to write to. * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void I2C_EE_ByteWrite(u8* pBuffer, u16 WriteAddr) { //wait for idle while (I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSBUSY)); /* Send STRAT condition */ I2C_GenerateSTART(ENABLE); /* Test on EV5 and clear it */ while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); /* Send EEPROM address for write */ I2C_Send7bitAddress(EEPROM_ADDRESS, I2C_DIRECTION_TX); /* Test on EV6 and clear it */ while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)); //for 16 bit // /* Send Address (on 2 bytes) of first byte to be written & wait event detection */ // I2C_SendData((u8)(WriteAddr >> 8)); /* MSB */ // /* Test on EV8 and clear it */ // while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING)); I2C_SendData((u8)(WriteAddr)); /* LSB */ /* Test on EV8 and clear it */ while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING)); /* Send the byte to be written */ I2C_SendData(*pBuffer); /* Test on EV8 and clear it */ while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING)); /* Send STOP condition */ I2C_GenerateSTOP(ENABLE); } /******************************************************************************* * Function Name : I2C_EE_PageWrite * Description : Writes more than one byte to the EEPROM with a single WRITE * cycle. The number of byte can't exceed the EEPROM page size. * Input : - pBuffer : pointer to the buffer containing the data to be * written to the EEPROM. * - WriteAddr : EEPROM's internal address to write to. * - NumByteToWrite : number of bytes to write to the EEPROM. * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ //void I2C_EE_PageWrite(u8* pBuffer, u16 WriteAddr, u8 NumByteToWrite) //{ // /* While the bus is busy */ // while(I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSBUSY)); // // /* Send START condition */ // I2C_GenerateSTART(ENABLE); // // /* Test on EV5 and clear it */ // while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_START_SENT)); // // /* Send EEPROM address for write */ // I2C_Send7bitAddress(EEPROM_ADDRESS, I2C_DIRECTION_TX); // // /* Test on EV6 and clear it */ // while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_ADDRESS_ACKED)); // I2C_ClearFlag(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED); // // /* Send Address (on 2 bytes) of first byte to be written & wait event detection */ // I2C_SendData((u8)(WriteAddr >> 8)); /* MSB */ // /* Test on EV8 and clear it */ // while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING)); // I2C_SendData((u8)(WriteAddr)); /* LSB */ // /* Test on EV8 and clear it */ // while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING)); // // // /* While there is data to be written */ // while(NumByteToWrite--) // { // /* Send the current byte */ // I2C_SendData(*pBuffer); // // /* Point to the next byte to be written */ // pBuffer++; // // /* Test on EV8 and clear it */ // while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); // } // // /* Send STOP condition */ // I2C_GenerateSTOP(ENABLE); //} /******************************************************************************* * Function Name : I2C_EE_BufferRead * Description : Reads a block of data from the EEPROM. * Input : - pBuffer : pointer to the buffer that receives the data read * from the EEPROM. * - ReadAddr : EEPROM's internal address to read from. * - NumByteToRead : number of bytes to read from the EEPROM. * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void I2C_EE_BufferRead(u8* pBuffer, u16 ReadAddr, u8 NumByteToRead) { /* While the bus is busy */ while(I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_BUSBUSY)); /* Generate start & wait event detection */ I2C_GenerateSTART(ENABLE); /* Test on EV5 and clear it */ while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); /* Send slave Address in write direction & wait detection event */ I2C_Send7bitAddress(EEPROM_ADDRESS, I2C_DIRECTION_TX); /* Test on EV6 and clear it */ while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)); //for 10bit addr /* Send Address of first byte to be read & wait event detection */ // I2C_SendData((u8)(ReadAddr >> 8)); /* MSB */ // /* Test on EV8 and clear it */ // while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); I2C_SendData((u8)(ReadAddr)); /* LSB */ /* Test on EV8 and clear it */ while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)); /* Send STRAT condition a second time */ I2C_GenerateSTART(ENABLE); /* Test on EV5 and clear it */ while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); /* Send slave Address in read direction & wait event */ I2C_Send7bitAddress(EEPROM_ADDRESS, I2C_DIRECTION_RX); /* Test on EV6 and clear it */ while (!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)); /* While there is data to be read */ while(NumByteToRead) { if(NumByteToRead == 1) { /* Disable Acknowledgement */ I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_NONE); /* Send STOP Condition */ I2C_GenerateSTOP(ENABLE); } /* Test on EV7 and clear it */ if(I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)) { /* Read a byte from the EEPROM */ *pBuffer = I2C_ReceiveData(); /* Point to the next location where the byte read will be saved */ pBuffer++; /* Decrement the read bytes counter */ NumByteToRead--; } } /* Enable Acknowledgement to be ready for another reception */ I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_CURR); } uint8_t I2C_ReadRegister_SR1() { uint8_t temp; temp=I2C->SR1; return temp; } void I2C_EE_WaitEepromStandbyState(void) { u8 SR1_Tmp = 0; do { /* Send START condition */ I2C_GenerateSTART(ENABLE); /* Read I2C1 SR1 register */ SR1_Tmp =I2C_ReadRegister_SR1(); /* Send EEPROM address for write */ I2C_Send7bitAddress(EEPROM_ADDRESS, I2C_DIRECTION_TX);; }while(!(I2C_ReadRegister_SR1()&0x02)); /* Clear AF flag */ I2C_ClearFlag(I2C_FLAG_ACKNOWLEDGEFAILURE); } /******************************************************************************* * Function Name : I2C_EE_BufferWrite * Description : Writes buffer of data to the I2C EEPROM. * Input : - pBuffer : pointer to the buffer containing the data to be * written to the EEPROM. * - WriteAddr : EEPROM's internal address to write to. * - NumByteToWrite : number of bytes to write to the EEPROM. * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void I2C_EE_BufferWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u16 NumByteToWrite) { u8 NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0; Addr = WriteAddr % Page_Byte_Size ; count = Page_Byte_Size - Addr; NumOfPage = NumByteToWrite / Page_Byte_Size ; NumOfSingle = NumByteToWrite % Page_Byte_Size ; /* If WriteAddr is I2C_PageSize aligned */ if(Addr == 0) { /* If NumByteToWrite < I2C_PageSize */ if(NumOfPage == 0) { I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle); I2C_EE_WaitEepromStandbyState(); } /* If NumByteToWrite > I2C_PageSize */ else { while(NumOfPage--) { I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, Page_Byte_Size ); I2C_EE_WaitEepromStandbyState(); WriteAddr += Page_Byte_Size ; pBuffer += Page_Byte_Size ; } if(NumOfSingle!=0) { I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle); I2C_EE_WaitEepromStandbyState(); } } } /* If WriteAddr is not I2C_PageSize aligned */ else { /* If NumByteToWrite < I2C_PageSize */ if(NumOfPage== 0) { I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle); I2C_EE_WaitEepromStandbyState(); } /* If NumByteToWrite > I2C_PageSize */ else { NumByteToWrite -= count; NumOfPage = NumByteToWrite / Page_Byte_Size ; NumOfSingle = NumByteToWrite % Page_Byte_Size ; if(count != 0) { I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, count); I2C_EE_WaitEepromStandbyState(); WriteAddr += count; pBuffer += count; } while(NumOfPage--) { I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, Page_Byte_Size ); I2C_EE_WaitEepromStandbyState(); WriteAddr += Page_Byte_Size ; pBuffer += Page_Byte_Size ; } if(NumOfSingle != 0) { I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle); I2C_EE_WaitEepromStandbyState(); } } } }
复制代码目前测试过的,初始化肯定不用说,字节写测试通过,连续读测试通过,连续写还未测试,照理也可以的23333
#ifndef DS3231_H#define DS3231_H #include "pt6311.h" #include "i2c_ee.h" #define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件写地址 #define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件读地址 #define DS3231_SECOND 0x00 //秒 #define DS3231_MINUTE 0x01 //分 #define DS3231_HOUR 0x02 //时 #define DS3231_WEEK 0x03 //星期 #define DS3231_DAY 0x04 //日 #define DS3231_MONTH 0x05 //月 #define DS3231_YEAR 0x06 //年 //闹铃1 #define DS3231_SALARM1ECOND 0x07 //秒 #define DS3231_ALARM1MINUTE 0x08 //分 #define DS3231_ALARM1HOUR 0x09 //时 #define DS3231_ALARM1WEEK 0x0A //星期/日 //闹铃2 #define DS3231_ALARM2MINUTE 0x0b //分 #define DS3231_ALARM2HOUR 0x0c //时 #define DS3231_ALARM2WEEK 0x0d //星期/日 #define DS3231_CONTROL 0x0e //控制寄存器 #define DS3231_STATUS 0x0f //状态寄存器 #define BSY 2 //忙 #define OSF 7 //振荡器停止标志 #define DS3231_XTAL 0x10 //晶体老化寄存器 #define DS3231_TEMPERATUREH 0x11 //温度寄存器高字节(8位) #define DS3231_TEMPERATUREL 0x12 //温度寄存器低字节(高2位) u8 BCD2DEC(u8 val); //BCD转换为Byte u8 DEC2BCD(u8 val); //B码转换为BCD码 void ModifyTime(u8 yea,u8 mon,u8 da,u8 hou,u8 min,u8 sec); void get_show_time(void); void get_show_Temperature(void); #endif
复制代码#include "ds3231.h"u8 BCD2DEC(u8 val) //BCD转换为DEC { u8 temp; temp=(val/16)*10+(val%16); return temp; } u8 DEC2BCD(u8 val) //DEC码转换为BCD码 { u8 k; k=(val%10)+((val/10)<<4); return k; } void ModifyTime(u8 yea,u8 mon,u8 da,u8 hou,u8 min,u8 sec) { u8 temp=0; temp=DEC2BCD(yea); I2C_EE_ByteWrite(&temp,DS3231_YEAR); //修改年 temp=DEC2BCD(mon); I2C_EE_ByteWrite(&temp,DS3231_MONTH); //修改月 temp=DEC2BCD(da); I2C_EE_ByteWrite(&temp,DS3231_DAY); //修改日 temp=DEC2BCD(hou); I2C_EE_ByteWrite(&temp,DS3231_HOUR); //修改时 temp=DEC2BCD(min); I2C_EE_ByteWrite(&temp,DS3231_MINUTE); //修改分 temp=DEC2BCD(sec); I2C_EE_ByteWrite(&temp,DS3231_SECOND); //修改秒 } void get_show_time(void) { u8 data[7],i; //save time I2C_EE_BufferRead(data,0,7);//S->Y 0->6 data[2]&=0x3f;//get true hour //bcd to dec for (i=0;i<7;i++) data[i]=BCD2DEC(data[i]); dspseg[11]=data[0]%10; dspseg[10]=data[0]/10; dspseg[9]=data[1]%10; dspseg[8]=data[1]/10; dspseg[7]=data[2]%10; dspseg[6]=data[2]/10; } void get_show_Temperature(void) { u8 temp[2]; //temph _(sign) _ _ _, _ _ _ _ //templ (point)_ _0 0, 0 0 0 0 I2C_EE_BufferRead(temp,DS3231_TEMPERATUREH,2); temp[0]=BCD2DEC(temp[0]);//int,default in positive temperature temp[1]=(temp[1]>>6)*25;//decimal dspseg[5]=temp[0]%10; dspseg[4]=temp[0]/10; }
复制代码懒得上main.c了,有心人一下子就搞出来了,我api都写的差不多了,剩下按键改时间,以及闹钟设置,可选的gps校时
注意stm8s_i2c.h这个头应该是11年那个比较大的头,起初那个不行,后来根据风驰的eeprom教程移植,它用的也是我说的这个新点的库
晒图:
