万用表是用来测量电流、电压、电容、电阻等测量仪器的,在电力电子等部门是必要的,其用途广泛,既可测量交直流电流、电压,又可用于测量音频电平、漏电等,具有多功能、多量程等特点,那么如何用万用表来测量泄漏呢?
用万用表测量漏电有三种方法,即断电测量、带电测量和消防线路与零线间泄漏测量,其中断电测量需要关闭所有电器,使用万用表的RX10K文件进行测量,断开电源后,将一支手表放在要测量的火线上,另一支电表笔接地测量,如果电阻无限,则是泄漏。
使用万用表时应注意什么?
机械零调整
使用万用表的第一步是机械地调整零点。为了避免测量误差,万用表指针需要控制在零电压和零电流的位置,然后才能进行测量。
避免直接接触手
万用表的表笔是由金属制成的,属于导电材料,所以在使用万用表的过程中,不可能用手接触表笔的金属部分,容易受到电击,也会影响测量的准确性。
切勿换档
万用表在测量过程中不能用于换档,只能测量一定量的电量,然后换档以测量电压、电流等高低,否则会造成万用表的损坏,在换档过程中,还必须断开手表笔的连接。
注意正确使用
万用表在使用前必须水平放置,否则会造成一定的误差,应注意周围是否有磁场,因为磁场也会影响万用表的使用。
以上就是关于用万能表怎么测量漏电的介绍,希望小编分享的内容能给大家一些参考,如果想要了解更多相关知识,可以关注我们pintech品致官网并欢迎咨询。
