三极管是一个具有电流放大作用的元件。三极管的电流放大系数是如何确定的呢?
可以使用带晶体管测量功能的数字万用表测量三极管的电流放大倍数hFE。
在测量三极管的hFE之前,先判断三极管是NPN还是PNP及管脚排布。把三极管的3个管脚按插座所对应的标识插入,读数就是该管的hFE值。
三极管的电流放大系数hFE是怎么测算出来的?
其中Ic和Ib分别是三极管的集电极和基极电流。hFE是基极-集电极电流放大系数。
此外,三极管还有一个表征电流放大系数的量hFB:(集电极-发射极电流放大系数)
三极管的三种工作状态:截止、饱和和放大。
(1)截止
上个章节我们把三极管形象的比喻为水管,把水箱当作三极管的集电极,而手柄当作基极,水管下端的出水口当作发射极,水管的水流就相当于三极管的c和e间的电流。用一个简单的比喻:三极管的截止相当于阀门的关闭。
专业点的解释:由于b和e间没有处于正向偏置,使得三极管没有工作,即c和e间不导通,这种状态就是截止态。此时Ic接近0.
(2)饱和
当Uce=Ube时,即Ucb=0,Ib对Ic的控制作用不复存在,三极管的放大作用消失,这种工作状态称为临界饱和。当Uce<Ube,即发射结(基极与发射极在三极管内部的交界形成的区域)和集电结(基极与集电极在内部的交界区域)都处在正向偏置的状态,这时的三极管为过饱和状态。
三极管进入截止或饱和状态后,线性关系Ic=hFE*Ib不复存在,三极管不在正常工作的状态上。此时,电路处在非线性工作状态。
(3)放大
放大是我们希望三极管在电路中充当的角色。在这种状态下,发射结处于正向偏置,集电结处在反向偏置。
放大状态有个有益的特点:
对三极管的三种工作状态了解之后,我们就可以对三极管的输出特性曲线有个了解。
三极管的hFE值与工作频率存在图示的关系:
当频率升高时,hFE值下降,hFE下降到低频时的0.707倍所对应的频率称为共发射极截止频率,也称为“截频”,对应图中fB。
当hFE值下降到1时(即放大倍数为1)所对应的频率为特征频率fT。
