一、按作用原理及结构特征分类
1、电磁继电器
由控制电流通过线圈所产生的电磁犀利吸力驱动磁路中的可动部分而实现触点开、闭或转换功能的继电器
直流电磁继电器
控制电流为直流的电磁继电器,按触点负载大小分微功率、弱功率、中功率和大功率四种
交流电磁继电器
控制电流为交流的电磁继电器,按电源电源频率高低分为50Hz和400Hz两种
磁保持继电器
利用永久磁铁或具有很高剩磁特性的铁芯,使电磁继电器的衔铁在其线圈断电后仍能保持在线圈通电时的位置上的继电器
2、混合式继电器
由电子元件和电磁继电器组合而成的继电器。一般输入部分由电子线路组成,起放大、整流等作用,输出部分则采用电磁继电器。
3、固体继电器
固体继电器是一种能够像电磁继电器那样执行开、闭线路的功能,且其输入和输出的绝缘程度与电磁继电器相当的全固体器件
4、高频继电器
用于切换频率大于10KHz的交流线路的继电器
5、同轴射频继电器
用来切换高频、射频线路而具有最小损耗的继电器,它由金属腔体和机电部分等组成。
6、真空高压射频继电器
触点部分被密封在高真空的容器中,用来快速开、闭或转换高压、射频线路用的继电器。
7、热继电器
利用热效应而动作的继电器,一般分为温度计电器和电热式继电器两种
温度继电器
当外界温度达到规定值时而动作的继电器
电热式继电器
利用控制电路内的电能转变成热能,当达到规定值时而动作的继电器。
仪表式继电器
根据某些仪表的工作原理(如电压表、电流表、功率表等)设计成的继电器。通常,仪表的指针或指示器兼动触点簧片的功能,当输入参量达到规定值时,便可与另一可调的静触点闭合。
8、光电继电器
利用光电效应而动作的继电器,由发光元件(如小型的白炽灯、磷化镓二极管等)和光敏器件构成。
9、声继电器
利用声效应而动作的继电器。
10、霍尔效应继电器
利用霍尔效应半导体片在磁场中产生的霍尔电势来实现控制作用的继电器。
11、玻璃半导体继电器
根据玻璃半导体的体效应而实现触点开、闭或转换功能的继电器。
12、谐振继电器
利用电路谐振或机械谐振的原理,使其能在一种或数种电源频率下动作的继电器。
13、振动继电器
用交流或自断续电压使衔铁产生振动而连续闭合、断开或转换触点的继电器。
14、差动继电器
当通过线圈中多个绕组间的输入参量(电流、电压或功率)的差额达到某一预定的值时即开始动作的继电器。
15、步进继电器(步进选择器)
由电磁驱动机构、转子和多个触点构成,当脉冲信号激励线圈时,就驱动衔铁,通过机械装置使多位触点依次处于不同的工作位置上的继电器。
16、特种继电器
具有某些特殊的结构形式或用途的继电器,如气压继电器、压电陶瓷继电器等。
17、极化继电器
由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场综合作用而动作的继电器,继电器的动作方向取决于控制线圈中流过的电流方向。
二位置极化继电器
继电器线圈通电时,衔铁按线圈电流方向被吸向左边或右边的位置,线圈断电后,衔铁不返回。
二位置偏倚极化继电器
继电器线圈断电时,衔铁恒靠在一边;线圈通电时,衔铁则被吸向另一边。
三位置极化继电器
继电器线圈通电时,衔铁按线圈电流方向被吸向左边或右边的位置,线圈断电后,衔铁总是返回到中间位置。
18、时间继电器
当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。
电磁时间继电器
当线圈加上信号后,通过减缓电磁铁的磁场变化而获得延时的时间继电器。
电子时间继电器
由分立元件组成的电子延时线路所构成的时间继电器,或由固体延时线路构成的时间继电器。
混合式时间继电器
由电子或固体延时线路和电磁继电器组合构成的时间继电器,它具有延时范围广、精度高和容易获得任意延时等优点。
电热式时间继电器
利用控制电路内的电能转换成热能,当达到某一预定值时而延时动作的时间继电器。
电动机式时间继电器
由同步电动机与特殊的电磁传动机构来产生延时的时间继电器,主要由同步电动机、离合器、齿轮装置及延时触点等组成。
19、舌簧继电器
利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开、闭或转换线路的继电器
干簧继电器
舌簧管内的介质为真空、空气或充填某种惰性气体,即具有干式触点的舌簧继电器
湿簧继电器
舌簧片和触点均密封在玻璃管内,并通过管底水银槽中水银的毛细作用而使水银膜湿润触点的舌簧继电器。
剩簧继电器
由剩簧管或由干簧管与一个或多个剩磁零件组成的自保持干簧继电器
20、舌簧管
由玻璃管密封的具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧片所组成的触点组的组合件
干簧管
舌簧管内的介质为真空、空气或充填某种惰性气体,即具有干式触点的舌簧管
湿簧管
舌簧片和触点均密封在玻璃管内,并通过管底水银槽中水银的毛细作用而使水银膜湿润触点的舌簧管
剩簧管
舌簧片为半硬磁材料的自保持干簧管
二、按触点负载分类微功率继电器
当触点开路电压为直流27V时,触点额定负载电流(阻性)为0.1A、0.2A的继电器。
弱功率继电器
当触点开路电压为直流27V时,触点额定负载电流(阻性)为0.5A、1A的继电器。
中功率继电器
当触点开路电压为直流27V时,触点额定负载电流(阻性)为2A、5A的继电器。
大功率继电器
当触点开路电压为直流27V时,触点额定负载电流(阻性)为10A、15A......的继电器。
三、按外形尺寸分类微型继电器
最长边尺寸不大于10mm的继电器。
超小型继电器
最长边尺寸大于10mm的继电器,但不大于25mm的继电器。
小型继电器
最长边尺寸大于25mm的继电器,但不大于50mm的继电器。
四、按防,护特征分类密封继电器
采用焊接或其他方法将触点和线圈等密封在罩壳内,与周围介质相隔离,其泄露率较低的继电器
封闭式继电器
用罩壳将触点和线圈等封闭(非密封)加以防护的继电器
敞开式继电器
不用防护罩壳来保护触点和线圈等的继电器。
五、按有无触点分类无触点继电器
被控制回路的通断完全靠电或磁的关系来实现,而无机械触点的继电器。如磁继电器、半导体继电器等。
有触点继电器
被控制回路的通断靠机械触点的动作来实现的继电器。如电磁继电器、感应继电器、热继电器等。
六、继电器型号命名法1、电磁继电器等的型号命名法
2、极化继电器的型号命名法
3、时间继电器的型号命名法
4、舌簧管及舌簧继电器的型号命名法
常见继电器实物大全
同步检查继电器
电压继电器
小型中间继电器
汽车继电器
双位置继电器
静态中间继电器
静态直流绝缘监视继电器
功率继电器
发电机差动继电器
平衡继电器
起动继电器
可插拔继电器
时间继电器
光控继电器
密度继电器
灯光继电器
电流继电器
锁止继电器
汽车空调继电器
空调继电器
风扇继电器
空气式时间继电器
闪光继电器
通讯继电器
高压继电器
车载继电器
断相与相序保护继电器
闭锁継电器
油泵继电器
热过载继电器
延时继电器
延时中间继电器
中间继电器
矿用继电器
晶体管时间继电器
无线继电器
贴片继电器
高速并纱机用继电器
智能速度继电器
网络继电器
马达继电器
转换继电器
雾灯继电器
热继电器
逆功率继电器
静态电流继电器
静态定时限过流继电器
过流继电器
接地继电器
监控继电器
气体继电器
汽车大灯继电器
摩托车继电器
正逆转用继电器
固态继电器
无触点继电器
油流继电器
水银继电器
光电继电器
家电控制继电器
过渡继电器
干簧继电器
重合闸继电器
控制继电器
温度继电器
漏电继电器
整流式继电器
速度继电器
漏水检测继电器
电子式过载继电器
磁保持继电器
挖掘机起动继电器
舌簧继电器
.压力继电器
变光继电器
计数继电器
无极继电器
双控节能继电器
电力继电器
雨刮继电器
气囊式时间继电器
水位控制继电器
喇叭继电器
船用柴油机继电器
LED继电器
功率方向继电器
冲击继电器
纵联差动继电器
差动继电器
电源保护继电器
红外光控继电器
信号继电器
电压回路断相闭锁继电器
漏电闭锁継电器
起动闭锁継电器
保护继电器
反时限过流继电器
带时限过流继电器
电动机保护继电器
相位比较继电器
测量和监控继电器
