灯具是我们最常见的一种产品了,现在所使用的灯具使用的时间越来越长,并且许多的灯具都是能防水的,在接触水时依然能正常的使用,外壳的防护在现在的产品中越来越常见了,产品的防护测试是值得我们所重视的,也是社会发展的需要。
  灯具IP65测试是什么?
  IP等级测试是国际用来认定防护等级的代号,IP等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘,第二个数字表示防水,数字越大表示其防护等级越佳,IP等级测试被越来越多的企业所重视,并且市场上的电子产品基本都是做了防护测试,这样有效的保证产品使用的持久性,对企业的产品的发展有一定的好处的。
  灯具IP6X的防尘试验
  被试产品放在试验箱内,产品壳内有真空泵保持低于大气压,抽气孔应连接到专为试验设置的孔上,如果专门的产品标准没有规定,这个孔应设在紧靠易损部件的位置,如果不能设置专门的孔,抽气管应联在电缆线的入口上,如还有其他的孔,这些孔应保持正常使用状态,用最大压差为2kpa,抽满8小时后,试验停止。
  接受条件:试验后壳内无明显的灰尘沉积
  灯具IPX5的防水试验
  方法名称:喷水试验
  试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm;装置图形及其试验方法见本书2.14
  试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h);
  试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。
  灯具IP65测试的好处
  好处就是能让更多的客户购买企业的产品,并且能让产品更加的被市场的人所认可,IP65测试是产品重要的等级测试,影响到产品在市场上的利润,企业做这样的测试能使得自己的产品更加的被认可。
