主要功能部件为CPU、程序存储器、数据处理器、I/O端口、串行口、定时器/计数器、中断系统、特殊功能寄存器等。诸如手机、PC外围、遥控器至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等,都可见到MCU的身影。
目前,国内MCU应用市场广泛的是消费电子领域,其次是工业领域和汽车电子市场。消费电子包括家用电器、电视、游戏机和音视频系统等。工业领域包括智能家居、自动化、医疗应用及新能源生成与分配等。汽车领域包括汽车动力总成和安全控制系统等。
飞睿科技代理兆易创新(GD)产品线,提供32位MCU,广泛应用于工业自动化、人机界面、电机控制、安防监控、智能家居、物联网等领域。
GD32®是一款通用型32位高性能、低功耗微控制器产品,采用ARM® Cortex®-M3内核。产品集成丰富的特性,可简化系统设计,并通过技术和创新为客户提供性价比高的MCU产品组合,可提供基本型、主流型、互联型、超值型和增值型的不同组合。
按照处理器的数据位数,MCU可以分为4位、8位、16位、32位及64位等。MCU适合不同信息源的多种数据的处理诊断和运算,侧重于控制。MCU的特点在于它的通用性,反应在指令集和寻址模式中。
GD32® MCU采用32位ARM® Cortex®-M3内核,运行频率可达108MHz,Flash存取达到零等待状态,同时还提供3024KB的片上闪存和达96KB的SRAM,支持连接到两条APB总线的增强型I/O口和各种片内外设。
MCU提供高达3个12-bit 1MSPS ADC和10个通用型16-bit 定时器,1个PWM高级定时器,以及配备标准型和高级通信接口:3个SPI、2个I2C、5个USART,以及1个USB 2.0 OTG FS和2个CAN。
GD32® MCU能够适用于广泛的应用,如工业控制、人机交互、电机驱动、电源监测和报警系统、消费品与手持设备、太阳能光伏控制、触控面板、个人电脑外设等领域。
采用2.6至3.6V电源供电,可在-40℃~85℃的温度范围内工作。该系列提供三种省电模式,以充分的灵活性实现唤醒延迟和功耗之间的优化,这也是低功耗应用中重要的考量因素。
与市场中的现有产品相比,GD32® MCU的速度提升了50%。相同频率下的代码执行效率提高30%至40%。相同频率下的功耗减少20%至30%。
