有限状态机(FiniteStateMachine, FSM),根据状态机的输出是否与输入有关,可分为Moore型状态机和Mealy型状态机。Moore型状态机输出仅仅与现态有关和Mealy型状态机不仅与现态有关,也与输入有关,所以会受到输入的干扰,可能会产生毛刺(Glith)的现象,所以我们通常使用的是Moore型状态机。
状态机的编码,二进制编码(Binary),格雷码编码(Gray-code),独热码(One-hot)。不同的编码方式是防止在状态转移中发生突变,使得状态转移更为稳定,系统更加可靠,但是通常情况下我们直接采用的是二进制进行编码,除非系统对稳定性和状态编码有特殊要求。
状态机的描述:一段式、二段式、三段式。
一段式状态机,将组合逻辑和时序逻辑混合在一起,这样的写法对于逻辑简单的状态机来说还是可以使用的,但是对于复杂的逻辑就不推荐了,如果状态复杂也会容易出错,而且一个always块中信号太多也不利于维护和修改。
两段式状态机也是一种常用的写法,它把组合逻辑和时序逻辑区分出来,第一段负责状态的转移,第二段是组合逻辑赋值,但是这种写法的缺点是,组合逻辑较容易产生毛刺等常见问题。
三段式状态机就可以较好的解决一段二段的不足,我也是比较推荐的写法,第一段采用时序逻辑负责状态转移,第二段组合逻辑负责数据赋值,第三段时序逻辑负责输出,代码层次清晰,容易维护,时序逻辑的输出解决了两段式写法中组合逻辑的毛刺问题。但是资源消耗会多一些,此外,三段式从输入到输出会比一段式和二段式延迟一个时钟周期。在书写状态机的时候,一定要事先设计好状态转移图,将所有的状态都考虑到,避免状态进入死循环,或者跳到偏离态。
