万用表
万用表,为什么叫做万用表,就是因为它的功能是“万能”的,不仅能测量交流电的参数,而且还能测量直流电的参数;不仅能测量电路的短路,还能测量电路的开路;不仅能测量低压,还能测量高压。
总之一句话,万用表在测量电路参数方面,可以简单理解为是“万能”的。
万用表的功能既然这么多,那具体该怎么使用呢?相信有不少小伙伴对这个问题比较感兴趣,芯片哥就来好好说一说万用表的具体用法。
01 万用表电流档
万用表的电流档,主要是用来测量电路中的电流参数。
小伙伴们都清楚,电流是可以分为交流电和直流电的。也就是在使用万用表测量电流时,需要了解清楚被测量的电流是交流电还是直流电。
万用表测量电流
如果是交流电,万用表测量出来的电流值是有效值,既不是最大值,也不是最小值,更不是平均值,而是电流的有效值。
如果是直流电,万用表测量出来的电流值就是平均值,不是最大值,也不是最小值,而是平均值。
对于这一点,芯片哥希望小伙伴们不要搞错了。
还有一点,使用万用表测量电流,需要大概估计被测量电流的大小。这是因为,如果不预估电流的大小,可能会选错万用表的电流档位,会烧毁万用表。
好了,接下来具体说一下万用表的电流档使用方法。以直流电150mA为例说明
1,将万用表的电流档位选在直流200mA档
2,将万用表的红表笔插入电流孔,黑表笔不动
3,将万用表的红表笔串联被测电路的正极,黑表笔串联被测电路的负极。
4,读取万用表的读数即可
万用表测量电流,关键的一点是先预估电流的大小,选择合适的电流档位,然后将万用表串联到被测的电路中去,最后直接读取示数。
02 万用表电压档
万用表电压档,主要是用来测量电路的电压参数。
与电流参数一样,电压也是分为直流电压和交流电压。测量交流电压,万用表显示的读数也是有效值;测量直流电压,万用表显示的读数是平均值。
万用表测量电压
使用万用表测量电压,也得先预估一下被测电压的大小,方便选择合适的电压档位。以直流电压12V为例说明,万用表是如何测量直流电压的。
1,初步预估测量电压的大小为12V左右
2,将万用表的直流电压档设置成20V档位
3,将万用表的红表笔插入电压孔,黑表笔不动
4,将万用表的红表笔和黑表笔分别接到被测电压的两端
5,直接读取万用表显示的读数,即可完成电压的测量
万用表的电压测量,与电流测量不一样的地方,它是并联被测量的两端,而不是串联被测量的两端。
03 万用表电阻档
万用表的电阻档,主要是用来测量电阻的阻值。
与电压电流的测量使用方法一样,首先也是需要初步预估被测量电阻的大小。以10K电阻为例进行说明
1,初步预估被测电阻的阻值为10K左右
2,将万用表的档位直接设置20K电阻档位
3,将万用表的红表笔插入电阻孔,黑表笔不动
4,将万用表的红表笔和黑表笔直接放到被测电阻的两端
5,直接读取万用表的读数
万用表测量电阻
需要强调的一点,为了更准确地使用万用表测量电阻的阻值,建议被测的电阻是不带电的,是没有电压电流通过的。这是因为电阻中的电压电流,会影响到万用表的测量精度,从而影响被测电阻阻值的精度。
04 万用表蜂鸣档
万用表除了能测量电路中的电流、电压以及电阻阻值,它还能测量电路中的短路与断路。如何用万用表测量电路的短路和断路呢?
万用表蜂鸣档
这就不得不提万用表的特殊档位,蜂鸣档(也有叫做二极管档位)。具体该如何使用,以电路中的A点和B点为例,判断是否短路和断路。
1,将万用表设置蜂鸣档
2,将万用表的红表笔插入到电阻孔,黑表笔不动
3,将万用表的红表笔和黑表笔直接放到被测量的A点和B点。
4,如果万用表发出蜂鸣声音,则电路的A点和B点就是短路关系;如果万用表没有发出蜂鸣声,则电路中的A点和B点是断路关系。
最后,由于万用表的制造商不同,所以它的功能也是不尽相同的。并非所有的万用表功能都是一样的。按照芯片哥刚刚介绍的万用表功能之外,高级一点的万用表还能测量电容的容值和电感的感值,以及判断三极管的三个引脚的极性。
来源:芯片哥 https://www.toutiao.com/a6903071886784119307/
