SLM2136CF-DG 是一种高压、高速功率MOSFET和IGBT驱动器,具有三个独立的高、低压侧参考输出通道,适用于三相应用。专有的HVIC和闩锁免疫CMOS技术使加固单片结构成为可能。逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容,低至3.3v逻辑。可从外部电流检测电阻器导出终止所有六个输出的电流跳闸功能。启用功能可同时终止所有六个输出。开路漏极故障信号用于指示发生过电流或欠压停机。通过连接到RCIN输入端的RC网络进行外部编程的延迟后,过电流故障条件自动清除。输出驱动器具有一个高脉冲电流缓冲级,设计用于最小驱动器交叉传导。传播延迟被匹配以简化高频应用中的使用。浮动通道可用于驱动高侧配置的N沟道功率MOSFET或IGBT,其工作电压高达600V。
特征:
●设计用于自举操作的浮动通道
●在+600 V下完全工作
●耐受负瞬态电压,dV/dt免疫
●门驱动电源范围为10 V至20 V
●所有通道的欠压锁定
●低/高压侧输出异相,输入为3.3 V,5 V,和15V逻辑兼容
●低di/dt门驱动器,具有更好的抗噪声能力
●交叉传导防止逻辑
●两个通道的匹配传播延迟
●用于自动故障清除的外部可编程延迟
●SOIC-28L封装
SLM2136CF-DG 线路图:
SLM2136CF-DG 可直接PIN对PIN IR2136S
针对高压MOSFET/IGBT驱动, 我们还有600V及200V两个系列HVIC产品供大家不同方案选择
各自包含高、低驱动功率,单相半桥、三相全桥等产品。该系列产品适用于电机驱动、DC-DC转换器、DC-AC逆变器、D类功率放大器等多种不同应用领域,具有过压保护、欠压保护、直通防止及死区保护等功能。对比传统的HVIC产品,数明HVIC系列产品有助于降低系统的开关损耗,减小系统发热量,提升系统效率,同时能帮助客户有效节省系统成本。
600V 电机驱动芯片选型图如下:
200V 电机驱动芯片选型图如下:
