首先先发下官网购买订单,使用快3年半了。
来张正面照
顶部
底部,标有总容量10400mAh,输出规格为5V/2A
开始拆解,底部之前摔了一个脚。那就从底部开始拆解,塑料片都使用双面胶固定,3个卡扣主要只起到定位的作用,还有4个螺丝固定绝缘垫片。(用的时间久了,很脏
拆下绝缘垫片之后可以看到四颗电芯。
顶部和底部同样有绝缘垫片和4个螺丝。
从顶部可抽出
4个18650电芯,品牌LG
内部正面照
电芯中间贴有一个温度探头
PCB正面
拆下I/O面板的模具,即可看到PCB背面,主控都在这
主控为现代ABOV 97F1204SMBN MCU,SOP16封装,具有电压及温度检测功能,不过这里仅用于显示电量。
电源管理IC为TI德州仪器的BQ24195,24VQFN封装,这是一颗单节锂离子电芯充放电管理IC,也就是说充放电功能都整合到一块。支持USB BC 1.2技术规格,最高支持到4.5A的充电电流,能够根据识别到的是USB 2.0还是3.0接口来调整输入电流,具备热调节和热关断、输入过压、MOS过流保护。
这部分应该是升压电路
放电部分使用了2颗 6Pin的MOS
输出电流取样电阻
靠近电芯部分2颗6Pin MOS用于电芯保护电路
输出电感
I/O面板的模具,4颗LED电量指示灯的部位使用白色的贴纸作柔光处理。
拆解全家福,作为14年的主流移动电源,容量大,做工细,价格便宜。
