1、首先是清除之前涂抹的导热硅脂:
若电脑多年没拆卸过导热硅脂,卸下热管散热后,热管散热底座和集成IC表面会残留年久的导热膏,一般这时候的硅脂可能早就转性发硬了,所以在涂抹新的导热硅脂前尽量要将它们完全清理干净。大家可以用直口小铲子消除残留的硅脂,接着用薄料如:摄像机的镜头布,清洗擦拭集成IC表面,或酒精棉片,让表面光洁、干净、整洁。
2、涂抹新的导热硅脂:
在集成IC中间挤适量的导热膏,在借助护指或直口小铲子将导热膏摊平在集成IC表面,尽可能的把导热膏涂抹均匀,如果没有直口小铲子的话,可以选择其他一些透明片,将其裁剪,宽度要与CPU表面高一点即可。再从CPU的一角开始向一个方向把导热膏涂均匀,并将所有CPU表面遮盖住。
导热硅脂涂得越薄,碰触的占地面积就会越平,若热管散热底部采用镜面玻璃夹层玻璃设计,那么导热硅脂可以涂的非常薄,薄到可以展示出半透明的预期效果。
注:不能涂抹过厚,不但起不了热传导效果,反而会给集成IC的运行造成压力。但也不能涂抹的太过薄,否则无法覆盖住空隙,散热预期效果也不会很明显。建议在CPU正反两面涂抹,适中的厚度,能看清楚上面的字就可以了。
3、安装热管散热:
到这一步过程比较简单,但是也要注意方法。在安装热管散热时一定要确保一次性成功,避免出现热管放置后再度外伸的情况,即便是不大的高度,那也将会导致气体进到导热硅脂并影响散热效果。所以,在安装前要先确保散热底座的螺丝和主板的螺丝孔是否都对应上了。微小的平移变换操作过程是没有影响的。
