从得知抽到P02SCT3040KR-EVK-001评估板就比较开心,今天终于拿到了实物,感谢ROHM和面包板社区。板子做的非常漂亮精致,可见ROHM公司在这款板子上确实花了很多心思。
1、ROHM SIC MOSFET TO-247-4L半桥评估板简介
该评估板采用常见的电路配置--半桥电路,并配有驱动电路、驱动电源、过电流保护电路及栅极信号保护电路等,提供适合多种应用场景的评估环境,便于多方案的应用评估。
2、ROHM SIC MOSFET TO-247-4L半桥评估板,主要功能参数:
• 可进行最大150A的双脉冲测试,最大开关工作频率500kHz
• 支持各种电源拓扑(Buck, Boost, Half-Bridge)
• 内置栅极驱动用隔离电源,可通过可变电阻调整(+12V~+23V)
• 可通过跳线引脚来切换栅极驱动用负偏压和零偏压
• 可防止上下臂同时导通,内置过电流保护功能(DESAT, OCP)
• 单一电源(+12V)工作
3、ROHM SIC MOSFET TO-247-4L半桥评估板,工作模式:
推荐工作模式有Single-CLK 模式(有针对性地驱动)、 Dual/DP-CLK 模式(单独驱动导通/关断),选用不同的工作模式,CLK Select 功能的设置和信号连接的选择不同。
• 当选择 Single-CLK 模式时,仅“IN_CLK”信号有效。
• 当选择 Dual/DP-CLK 模式时,驱动 HS 端的“IN_H_CLK”信号和驱动 LS 端的“IN_L_CLK”信号有效,或进行双脉冲测试,仅驱动 HS 端或 LS 端中的一端。
与开发套件一起提供了2种不同型号的MOS管,通过更换管子可以进行相应测试,唯一的遗憾是没有提供相关的散热器。
4 逻辑框图如下,
在TO-247-4L Half-Bridge Evaluation Board Product Specification中对整个开发套件的外观、特点、产品规格、功能方图、电气特性、电路图、BOM、PCB布局和注意事项等都有很详细的阐述。
5.小结
该评估板适合多种应用场景的评估环境,便于多方案的应用评估,建议想做功率实验的话,自己要加小型散热器。
