描述:
π221N31是一款兼容I2C 接口的低功耗双向隔离器,I2C隔离器输入和输出采用二氧化硅(SiO2)介质隔离,可阻断高电压并防止噪声电流进入控制侧,避免电路干扰和损坏敏感器件。π221N31 具有两条双向隔离通道,分别应用于隔离时钟和数据线,适用于采用多个主器件的应用。π221N31具有一条双向数据线和一条单向时钟线,适用于采用单一主器件的应用。π221N31低功耗双向 I2C 隔离器,支持-40°C~ 125°C 工作温度,可实现 3 kV rms 隔离耐压等级和最高到2MHZ 通讯速率。支持 3.0V 至 5.5V 的工作电压,并支持 3.0V 至 5.5V 信号电平转换。
特性:
兼容 I2C 隔离双向通信
超低功耗
最高支持 2MHz 通讯速率
开漏输出
1 侧输出灌电流为3.5mA
2 侧输出灌电流为35mA
3.0V 至 5.5V 供电电压
高共模瞬变抗扰度: 120 kV/µs (典型值)
宽工作温度范围: -40°C ~ 125°C
SOIC-8 封装
应用:
隔离 I2C, SMBus, PMBus 接口
电动及混合动力汽车
开漏输出网络
I2C 电平转换
二次电源
