1 热拔插系统必须使用电源缓启动设计。
2 在压差较大或者电流较大的降压电源设计中,建议采用开关电源,避免使用 LDO 作为电源。对纹波要求较高的场合中,可以采用开关电源和 LDO 串联 使用的方法。
3 LDO 输出端滤波电容选取时注意参照手册要求的最小电容、电容的 ESR/ESL 等要求确保电路稳定。推荐采用多个等值电容并联的方式,增加可靠性以及 提高性能
4 电源滤波可采用 RC、LC、π 型滤波。电源滤波建议优选磁珠,然后才是电 感。同时电阻、电感和磁珠必须考虑其电阻产生的压降。
5 大容量电容应并联小容量陶瓷贴片电容使用。
6 电源必须有限流保护。
7 升压电源(BOOST)使用必须增加一个保险管以防止负载短路时,电源直通 而导致整个单板工作掉电。保险的大小由模块的最大输出电流或者负载最大 电流而定。
8 单板输入电源要有防反接处理,输入电流超过 3A,输入电源反接只允许损坏 保险丝;低于或等于 3A,输入电源反接不允许损坏任何器件。
9 电源禁用磁饱和电路;禁止选用采用磁饱和电路的电源模块。
10 对于多工作电源的器件,必须满足其电源上掉电顺序要求。
11 多个芯片配合工作,必须在最慢上电器件初始化完成后开始操作。
12 采用 SO-8 封装的 LDO(如 MIC5209BM),用于密封环境时,为保证热应力 降额满足要求,通常热耗不应超过 0.3W。 以可靠性工程师热设 计为准
13 电源控制芯片 JTAG 下载口单独引出。
14 在存在分板工艺,以及需要过波峰焊的单板上,-48V 电源滤波尽量避免使用 贴片陶瓷电容,必须使用的要保证布局时避免电容受到过多机械应力。
15 单板电源引出单板使用,应该添加限流保护措施,避免外部负载短路造成单 板无法正常工作。
16 电源模快/芯片感应端在布局时应采用开尔文方式。
17 三端稳压器输出到输入应该有反向泄放二极管,防止掉电时损坏器件。
18 不允许出现过大压差的不同电源之间,可用二极管限制压差
