Cadence在 TSMC N5 工艺上演示 PCI Express 6.0规范的 IP 测试芯片
设计套件现在可供早期采用者使用
2021 年 10 月 21 日 — Cadence宣布Cadence® IP 可立即上市,支持基于 TSMC N5 工艺的 PCI Express® (PCIe®) 6.0 规范。 适用于 PCIe 6.0 的 Cadence IP 由基于高性能 DSP 的 PHY 和功能丰富的配套控制器组成,可为超大规模计算和 5G 通信(包括网络、新兴内存和存储)中的下一代应用提供优化的性能和吞吐量。用于 PCIe 6.0 的 Cadence IP 的早期采用者现在可以访问设计套件。
Cadence 的 5nm PCIe6.0 PHY 测试硅芯片在所有 PCIe 速率下都展示了出色的电气性能。 PAM4/NRZ 双模发射器以极低的抖动提供最佳的信号完整性、对称性和线性度。 基于DSP 的接收器展示了强大的数据恢复能力,同时能够承受 64GT/s 下超过 35dB 的严苛信号损伤和信道损失。 此外,PHY 中的高级 DSP 内核提供持续的后台自适应,以监控和补偿环境因素引起的信号波动,实现增强的可靠性。
适用于 PCIe 6.0 的Cadence 控制器 IP 旨在提供最高的链路吞吐量和利用率,同时以极低的延迟运行。 高度可扩展的多数据包处理架构在 x16 配置中支持高达 1024 位宽的数据路径,同时在 1GHz 下运行以实现 128Gbps 的最大聚合带宽。 功能丰富的控制器 IP 支持所有新的 PCIe 6.0 功能,包括 PAM4 信号、前向纠错 (FEC)、FLIT编码和 L0p 电源状态,同时保持完全向后兼容。
PCIe 6.0子系统测试芯片于2021年7月在台积电N5上流片。该子系统测试芯片集成了第二代功耗、性能和面积(PPA)优化的PCIe 6.0 PHY和PCIe6.0控制器。 该子系统测试芯片使 Cadence 能够在系统级验证 PCIe 6.0 PHY 和控制器功能,并执行严格的合规性和压力测试,以确保通用互操作性和可靠性。
台积电设计基础设施管理部副总裁 Suk Lee 表示:“我们与我们的长期生态系统合作伙伴 Cadence 密切合作,使下一代设计受益于我们先进技术的显着功率、性能和面积改进。  此次合作将 Cadence 领先的 IP 解决方案与台积电的 5nm 技术相结合,将帮助我们共同的客户满足最具挑战性的功率和性能要求,并快速推出他们的差异化产品创新。”
“早期采用者已经开始探索新的 PCIe6 规范,我们期待看到他们通过 TSMC 和 Cadence 技术取得积极成果,”Cadence 公司副总裁兼 IP 集团总经理 Sanjive Agarwala 说。 “自 2019 年推出第一代112G-LR SerDes IP 以来,我们一直在部署基于 PAM4 的 IP,我们在 PAM4 技术方面的丰富专业知识以及与台积电的密切合作为我们的 PCIe6 产品的成功奠定了坚实的基础。”
适用于 PCIe 6.0 规范的Cadence IP 支持公司的 Intelligent System Design™ 战略,从而实现卓越的 SoC 设计。 Cadence 为台积电先进工艺提供的全面设计 IP 解决方案组合还包括 112G、56G、芯片到芯片 (D2D) 和高级存储器 IP 解决方案。
