由于电力系统容量的扩大,高压电缆使用增加,同步电机使用,电力变压器等感性负载增加。使系统的容性负载和感性负载大幅增加,还有负载不平衡等现象,操作过电压等,使铁磁谐振出现的越来越频繁,就会出现PT铁芯的电磁饱和过电压,绕组烧坏故障。系统大都加装一次消谐器保护PT。
一次消谐用于6-35kV系统,串联于电压互感器的中性点和地之间。采用大容量非线性电阻片组成。可以用于各类电压互感器。加装一次消谐器,可以大大限制谐振或不平衡时流过PT的电流,通过中性点一次消谐的放电,破坏谐振条件,是系统恢复正常工作。
大家都有一个误区,只要有谐振,就可以用消谐器消除。消谐器只是破坏PT的谐振条件,防止谐振烧坏PT。但是不能消除系统中的谐振,当系统经常有谐振时,要加装电抗或电容消除,用消谐器不能消除电路中的谐振。
