安立Anritsu MS2830A频谱分析仪 JIANG
· Anritsu MS2830A频谱分析仪
· 顶级频谱分析仪测量速度
· 支持 ±0.3 dB (典型值) 总电平精度
· 以中等价格提供最佳的动态范围
· 频谱分析仪支持内置矢量信号发生器、模拟信号发生器、音频分析仪和调制分析仪(选件支持)
· 支持调制分析,如 LTE/LTE-Advanced、Mobile WiMAX、WLAN IEEE802.11a/11b/11g/11j/11n/11p/11ac 和FM/ΦM/AM(带可选软件)
· 支持噪声系数测试和误码率测试(选件支持)
· 卓越的环保型产品,低功耗 最小值 110 VA
信号分析仪 MS2830A 是价格适中、测量速度顶级的频谱分析仪。它具有最佳的动态范围 (平均噪音级 [DANL]:–153 dBm,三阶交调失真 [TOI]:+15 dBm) 和卓越的 ±0.3 dB (典型值) 总电平精度,因为采用了独特的电平校准技术。
MS2830A 支持可选的矢量信号发生器 (VSG),且可用作部件 Tx 特征测试的参考信号源或用作 Rx 特征测试的信号源。安装 VSG 选件可降低投资成本和占用空间。IQproducer PC 软件生成 VSG 的波形模式,支持各种通信制式,包括 LTE/LTE-Advanced、Mobile WiMAX 等。
最高 125 MHz 的分析选件也可与各种测量软件工具一起安装,这些工具支持各种通信系统的无 PC 调制分析。例如,安装 LTE 下行/上行测量软件和 LTE IQproducer LTE 后,支持用于 LTE FDD BTS 和 Rx 特征测试的 Tx 特征/调制分析。安装 LTE TDD 下行测量软件和 LTE TDD IQproducer 后,支持用于 LTE TDD (TD-LTE) 和 Rx 特征测试的 Tx 特征/调制分析。测量软件选件支持各种关键的无线通信系统,如 WLAN IEEE 802.11a/11b/11g/11j/11n/11p/11ac、Mobile WiMAX、W-CDMA/HSPA/HSPA Evolution、GSM/EDGE、TD-SCDMA、CDMA2000/1xEV-DO 以及 3GPP LTE/LTE-Advanced (FDD/TDD)。此外,还有一些用于多重 TDMA 系统调制分析的通用分析软件工具,它们使用 BPSK、QPSK、O-QPSK、π/4 DPQPSK、8PSK、16QAM、64QAM、256QAM、2FSK 和 4FSK 调制方法。将这些硬件和软件选件结合在自定义的配置中,可为各种需求提供最佳的解决方案。
数据表
■主要性能指标
频率范围 | MS2830A-040:9 kHz 至 3.6 GHz MS2830A-041:9 kHz 至 6.0 GHz MS2830A-043:9 kHz 至 13.5 GHz |
总电平精度 | ±0.3 dB,典型值 (包括衰减器转换误差 + 频率响应) ※注意,常规的“绝对”振幅精度不包括衰减器转换误差和频率响应。 |
动态范围 | 168 dB*1 三阶交调失真 [TOI*2]:≧+15 dBm 猥均噪音级 (DANL*3):-153 dBm/Hz |
相邻信道泄漏功率[ACLR] | -78 dBc(W-CDMA:消噪功能开启) |
SSB相噪 | -109 dBc/Hz(500 MHz、1 kHz 偏移、包含 MS2830A-066) -118 dBc/Hz(500 MHz、10 kHz 偏移、带 MS2830A-066) -133 dBc/Hz(500 MHz、100 kHz 偏移、带 MS2830A-066) -122 dBc/Hz(220 MHz、25 kHz 偏移、带 MS2830A-066) ※对于测量近似伪信号、相噪和窄带通信尤为重要 |
■信号分析仪功能 (MS2830A-005/006/077/078)
分析带宽 | 10, 31.25, 62.5, 125 MHz |
注释:当设置带宽为31.25MHz时会接受到镜像响应。
用于输入信号的频率不超过MS2830A的分析带宽(最大125MHz)的场合下。
MS2690A/91A/92A建议用于其它测量目的。
■矢量信号发生器 (MS2830A-020/021)
频率范围 | MS2830A-020: 250 kHz 至 3.6 GHz MS2830A-021: 250 kHz 至 6 GHz |
任意波形发生器 | 射频调制带宽: 120 MHz (预装了基带发生器) 内部基带参考时钟: 20 kHz 至 160 MHz ![]() |
电平精度 | ±0.5 dB (典型值) |
大容量存储 | 256 MB = 64 M采样点/通道 1 GB = 256 M采样点/通道 (MS2830A-027) 内部 AWGN 发生器 (MS2830A-028) |
■模拟信号发生器 (MS2830A-088)
频率范围 | 100 kHz 至 3 GHz |
■ BER 测量功能 (MS2830A-026)
输入比特率 | 100 bps 至 10 Mbps |
输入电平 | TTL 3.3 V谭S 135-1007-5188 技术咨询:蒋工135-1007-5288 电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722 客 服QQ:53540923 |
