就跟咱们人总是要死的一样,这大灯它也是有寿命的,它大限将至,自然就没以前那么亮了。
那遇到这种情况,一般你去4S店或者修理厂换个新的大灯,那就行了,一般亮度能提高个10%~20%。
那如果你不想花这么多钱,打算自己买灯泡回来换,那也是可以的,一般男车主都能搞定,这并不是多么复杂的事情。
你把发动机舱打开,在大灯后面它是有个密封阀的,从这里把旧的灯泡拆下来,再换个新的上去就行了,跟你在家换灯泡其实是一样的。
那这里有一个问题八卦君要特别提醒一下,那就是你去买灯泡的时候,要注意灯泡的规格和型号。
如果你买的是跟旧灯泡同样一个规格和型号的,那它的亮度就跟当初车子刚买来的时候一样一样的。
那如果你觉得原先的灯泡还是不够亮,可以考虑买个功率更大的灯泡。
就像你家里的台灯,如果原先用的是3W的,然后你觉得这个亮度还是太暗了,那你可以换个5W甚至9W的灯泡上去,那这个车就会亮多了。
但是,并不是你想换功率多大的灯泡都行的,为啥?因为车子它的电流和电压都是有限制的,如果你买的灯泡功率太大,很容易把电瓶给烧了。
一般在这个电瓶上,都会写着能够承受的极限电流和电压,如果你懒得去看,也可以直接问4S店或者修理厂的师傅。
再来说一种情况,如果你觉得换了电瓶能够承受的最大功率的灯泡以后,亮度还是不满意,你想把大灯换成氙气灯,那也是可以的。
那换氙气大灯有这么两种换法。
这第一种就简单了,你把整个大灯总成拿下来,然后再换个氙气灯的大灯总成上去就行了,至于拆下来的这个,你也可以卖给别人。
不过这种方法虽然简单,但是价格死贵死贵的。
那还有一种就是直接对这个大灯进行改装,灯管改成可以装氙气灯的,然后什么安定器啦也装好,再把设置给你弄好,然后密封起来。
这种方法虽然看起来复杂,但价格比较低,性价比很高。
不过它有个缺点就是对技术和环境要求比较高,万一你改的时候没注意,弄了些灰尘或者像蚊子、苍蝇什么的进去,那就麻烦了。
或者是说密封的时候没搞好,用水一冲,大灯就进水了,灯泡烧坏了,那就坑爹了。
改氙气灯还有一个要注意的,那就是千万千万要记得装透镜。
不然的话,你这大灯一开,对面车子就啥都看不见了,万一直接往你车上撞,那简直就是害人害己。
而且就算你装了透镜,开车的时候远光灯也别乱用,该切换灯光的时候就切换,开车不仅要有技术,还要有车品。
那除了换成氙气大灯,还有另外一种选择——LED灯。
你看现在很多房子里面都换成LED灯了,既节能又环保,寿命长还特别亮,所以这个大灯,也是可以换成LED灯的。
你别听人家说LED大灯要好几万,那都是往豪车上面装的价格,像普通车子你去外面改个LED灯的话,那还是相对要便宜一点的。
LED大灯虽然好,但你在改装的时候也是要注意一些问题的。
这第一个就是透镜,一定要装透镜,原因上面也说了,就不再重复啦。
这第二个就是散热,你别看LED好像很小,但它对散热的要求可是很高的,所以在选择LED的时候最好是考虑那些靠谱点的品牌。
像博世或者是像欧司朗这种专门做灯的牌子,那样会更有保障一些,也可以更放心一些。
最后还有一个就是LED灯需要考虑芯片匹配的问题,不过这个八卦君了解得不多,但是不要紧,专业改灯的师傅都知道,你提醒他注意一下就好了。
最后说一个问题,如果你真打算改大灯了,上哪改去?4S店?修理厂?
都不是,八卦君建议你上专业的改灯厂去改,有句话咋说来的,术业有专攻,人家就靠这个吃饭,他不干别的。
像八卦君看牙医检查牙齿什么的,都不上综合性医院的,就去专门的口腔医院。
当然,你也别路边逮着一个改灯厂就屁颠屁颠的跑进去,就像不是路边随便找个口腔诊所就能给你矫正牙齿一样的。
好了,说了这么多,总结起来就三句话:
大灯不够亮就换;
换了不满意就改:
要改就找专业的。
来源: 一点资讯
