安捷伦 N2803A 差分探头 JIANG
主要特性与技术指标
带宽:
30 GHz
Tr = 14.3 psec
范围:
直流衰减比:6:1(使用 200 Ω ZIF 探针时,为 3:1)
输入电压范围:1.6 Vpp(使用 200 Ω ZIF 探针时,为 0.8 Vpp)
输入共模范围:直流至 250 Hz 时,为 ±12 V;大于 250 Hz 时,为 ±2.5 V(使用 200 Ω ZIF 探针时,直流至 250 Hz 时,为 ±6 V;大于 250 Hz 为 ±1.25 V)
偏置范围:探测单端信号时,为 ±16 V
输入阻抗:
直流输入电阻: R diff = 100 kΩ ±2%, R se = 50 kΩ ±2%
大于 10 kHz 时的输入电阻: R diff = 1 kΩ, R se = 500 Ω
输入电容:C diff = 32 fP, C se = 48 fP (使用 ZIF 探头)
描述
InfiniiMax III 探测系统提供最高的带宽和极低的负载,可达到全新的保真度和精度达水平。4 种不同的 InfiniiMax III 探头放大器覆盖从 16 GHz 至 30 GHz 的频率范围,提供与您的性能和预算要求完全匹配的探测解决方案。采用了背面接地过孔和新型厚膜技术的 200 GHz fT InP(磷化铟)IC 制程广泛应用于 InfiniiMax III 探测系统,可满足用户对最高性能的需求,市场上任何一款产品都无法与之匹敌。
主要特性
30 GHz 探针(包括 N5445A 点测探头)
业界最低的探头和示波器系统带宽
出色的带宽和极低的负载,可提供业界最高的保真度和精度
探头放大器可载入测得的 s 参数,以便执行更精确的响应校正
可升级的探头带宽
各种探头可用于不同的使用模式,具有极高的可用性
是德KEYSIGHT N2836A  26GHz 焊接探头
·  26 GHz 带宽(使用 InfiniiMax III N2803A 放大器)
·  Cdiff = 108 fFCse = 140 fF
·  100kΩ 输入 Rdiff(直流),1kΩ 输入 Rdiff>10kHz 时)
·  6:1 衰减比,额定灵敏度
·  可变间距为 5 mil – 250 mil(或 0.127 mm – 6.35 mm
N2836A InfiniiMax III 26 GHz 焊接探头是一个经济型半永久连接,可提供高达 26 GHz 的系统带宽。
·  兼容 InfiniiMax III 探头放大器
·  N2836A ZIF 探针顶端上的 130 Ω 轴向电阻器可在磨损或损坏时替换。
·  用于 N2836A N2838A 的替代轴向电阻器是 N2836-68701。每个电阻器套件均包含 10 个电阻器。
·  订购 N5441A 可获得低成本 16 GHz InfiniiMax III 焊接探头。S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288
话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
服QQ:53540923
