首先非常感谢中微和面包板社区提供这次试用机会,非常荣幸获得中微的CMS32M5310开发板试用的机会,首先我们来看一下这块板子;
板子的LAYOUT和电路设计非常不错,板子采用的是1.6MM的FR4板子,主控芯片让打磨了,官方提供的信息Cortex-M0内核CMS32M53xx/55xx系列芯片,64Mhz主频,32K 零延迟FLASH,8K RAM,高性能高灵活性EPWM模块,高速ADC模块、双运放、双PGA、双比较器等,从中微官网暂时无法查到此MCU信息,可能是测试芯片;DC-DC也是采用中微的CMS6021,从官方查到的信息CMS6021有2路固定电压输出5V和12V,12V带载电流60MA,5V带载30MA,集成了欠压限流,过温,上电检测等功能;三相驱动芯片采用的是CMS6164,CMS6164具有200V三相双N极驱动 ,并且内部有防止直通和死区时间以及供电和缺相检测;电机的驱动MOS采用的也是测试型号,型号为CMSM01N030XA,官方查得的资料是30V170A,从测试的结果来看这颗MOS挺好的,70W没什么温升;主是耐压低了点,测试35V供电烧毁了U通道的上管,极有可能是电机产生的瞬间反峰电压导致的烧毁;总体来说是一款非常不错的低压无感FOC学习板,不要超压使用就行.
硬件部分到此结束,下面开始软件部分;官方提供的DEMO文件都已经有了非常详细的注释,只要根据里面的参数去匹配自己的电机就行;同时支持JLINK V9以上版本仿真
部分截图
我此次测试了三款电机,均能正常驱动,此次测试
中微的
CMS32M5310
无感FOC开发板不感觉不错;再来个电机全家福;再次感觉面包板社区和中微半导体;
