共模电感种类有很多,其中既有插件电感也有贴片电感,同样电感的各个参数之间会相互影响。关于磁环电感的参数问题我们也分享过很多知识,如磁环电感的选型问题,磁环电感磁芯的选择等各种知识,那你知道磁环电感电感量的大小与线圈匝数有关系吗?今天就来为大家讲解一下关于磁环电感电感量和线圈匝数的关系。
我们都知道磁环电感是共模电感的一种,在电路板中主要有滤波的作用,在磁环电感中感值是磁环电感的重要参数之一,磁环电感也能被用作功率电感使用,所以它的电流也是重要参数之一,在所有的电感产品中,永远离不开磁芯、漆包线等重要部件,磁环电感同样如此,当感值固定,磁环电感漆包线绕制的圈数也是一定的。
磁环电感感值的大小是与线圈匝数成平方比例关系的——正比,当磁芯不变,通过增加漆包线线圈匝数的方法能增加磁环电感的感值,这样磁环电感也能提供更大的电感量和更充沛的电能,但磁环电感电感量也不可能无限增加,线圈匝数有时会受很多因素的限制,如空间、磁芯大小等。一般情况下感值的单位为:uH、mH,漆包线直径的单位为:mm。
不过磁环电感的感值的大小是与漆包线线径的大小是没有关系的,线径是大小是影响产品的阻值,不会影响感值的大小。
注:原创内容,未经允许不得擅自转载,转载请标明出处
