MIPI是一个行业联盟,其定义了一系列接口标准,常见的是摄像头串行接口CSI(Camera Serial Interface)和显示串行接口DSI(Display Serial Interface)。MIPI结构分为物理层、协议层和应用层,具体协议比较复杂,有兴趣的可以自行了解,本文就不展开讨论了。
作为硬件工程师,虽然不需要完全了解协议细节,但是大致的原理必须清楚,否则出现问题时连信号波形都看不明白,而与硬件相关的就是物理层,常见的是D-PHY,还有C-PHY和M-PHY。
MIPI的Universal Lane(Bi-directional Lane双向通道)内部结构示意如图1所示,其由一对高速收发器(HS-TX、HS-RS)、一对低功耗(Low Power)收发器(LP-RX、LP-TX)、低功耗竞争检测器(LP-CD)等组成。Unidirectional Lane(单向通道)则是在Universal Lane的基础上做一些相应地简化。
D-PHY采用1 Lane源同步的差分时钟和1~4 Lane(s)差分数据线来进行数据传输。数据传输采用DDR方式,即在时钟的上下边沿都进行数据传输。每个Lane有HS(High-Speed)和LP(Low-Power)两种工作模式,HS模式采用LVDS低压差分信号进行传输,用以传输高速数据(数据速率为80M~1Gbps),因此功耗较大,单端支持100mV~300mV的电压范围(共模电平200mV,摆幅200mV),相应地HS有HS0(P为0,N为1)和HS1(P为1,N为0)两种状态值;LP模式采用单端信号,数据速率很低(<10Mbps),因此功耗很低,支持0V~1.2V的电压范围,相应地LP有LP00,LP01,LP10和LP11四种状态值。数据传输时总是低位LSB在前,高位MSB最后。HS和LP模式的信号电平示意如图2所示。MIPI接口的硬件原理图可参考图3所示。
2. MIPI操作模式及实测波形
Clock Lane一般都是使用非连续时钟信号模式,每传输完一帧图像数据,都会从 HS 模式切换回到LP 模式,当需要传输下一帧图像数据时,再从 LP 模式进入 HS 模式,比如OV2735的Clock Lane时序如图4所示。
Data Lane有3种操作模式,分别是High-Speed (Burst) mode,Escape mode和Control mode,前者是HS模式,后两者是LP模式。正常情况下,Data Lane处于High-Speed mode或者Control mode。Data Lane进入Burst模式的时序如图5所示,从中可知,从Control模式进入HS模式时的步骤是LP11→LP01→LP00→HS0→SoT(00011101) → HS。
由于项目组现在使用的示波器采样率太低,并且没有差分探头,HS模式的波形很难精确采样,以下各图的波形都是单端采样而来,但是结合协议给出的波形进行对比,图像数据传输的整体过程还是较为清晰的。从上往下各图的时间轴是依次缩小的,通道1黄色波形为P,通道2蓝色波形为N,从中可以明显地区分出帧、行以及数据的间隔。
3. 硬件设计要点
MIPI接口的电源部分和上一篇文章讲述的DVP没有太大差别,注意电源分开供电及电源稳定性。
由于MIPI接口是典型的高速信号线,因此在Layout时尤其需要注意信号完整性SI的问题。
由于各通道Lane是LVDS差分信号,因此需要控制走线差分阻抗100欧,单端50欧。
Layout时要控制差分对内P和N两线等长等距(等长优先级更高,误差根据经验控制25mil左右),且方向一致,并尽量少折线,少打过孔,在打孔换层时必须保证P/N差分对同时进行,并在差分对周围尽量多打过地孔,以保证信号的回流,如图13中绿框所示所示,在DP0/DN0,DP1/DN1和CLKP/CLKN的旁边都打了一个过地孔。
MIPI走线最好有完整的参考层(电源或地),以保证阻抗连续性。有条件的多层板,MIPI最好在内层走线,并且远离射频等干扰源,以防被影响。
来源: 硬核电子
