1、存放CMOS集成电路时要屏蔽,一般放在金属容器中,也可以用金属箔将引脚短路。
2、CMOS电路可以在很宽的电源电压范围内正常工作,但电源的上限工作电压(即使是瞬间电压)不得超过电路允许的极限值,电源下限电压(即使是瞬间电压)不得低于系统速度所必需的电源电压的最低值,更不得低于地端电压。
3、测试CMOS电路时,如果信号电源和电路板使用两组电源则开机时应先接通电路板电源,后接通信号电源。关机时则应先关闭信号电源,再关断电路板电源。即在CMOS电路本身没有接通电源的情况下,不允许有信号输入。
4、焊接CMOS电路时,一般用20W内热式电烙铁,而且电烙铁要有良好的接地线。也可以利用电烙铁断电后的余热快速焊接。禁止在电路通电的情况下焊接。
5、为了防止输入端保护二极管因正向偏置而引起损坏,输入电压必须处在VDD和VSS之间。
6、多余输入端绝对不能悬空。否则不但容易接受外界干扰,而且输入电平不定,破坏了正常的逻辑关系,也消耗了不少的功率。因此,根据电路的逻辑功能,需要根据情况分别加以处理。例如:与门、与非门的多余输入端应接到高电平;或门、或非门的多余输入端应接到低电平;如果电路的工作速度不高,不需要特别考虑功耗时,也可以将多余的输入端与使用端并联。以上所述的多余输入端,包括没有被使用的但已接通的CMOS电路的所有输入端。
7、输入端连线比较长时,由于分布电容和分布电感的影响,容易构成LC振荡器,也可能使保护二极管损坏,因此必须在输入端串接一个10~20K欧姆的电阻R,如下图所示。
8、CMOS电路装在印制电路板时,印制电路板上总有输入端,当电路从整机中拔出时,输入端必然出现悬空,所以应在各输入端上接入限流保护电阻,如下图所示。如果要在印制电路板上安装CMOS集成电路,则必须在与它有关的元器件安装之后,再装CMOS电路,避免CMOS电路输入端悬空。
9、插拔电路板电源插头时,应注意先切断电源,防止在插拔过程中烧坏CMOS电路的输入保护二极管。
10、CMOS电路并联使用,在同一芯片上两个或两个以上同样器件并联使用(与门、或非门、反相器等)时,可增大输出供给电流和输出吸收电流,若容性负载增加不大时,则既增加了器件的驱动能力,也提高了速度,使用时输出端之间并联,输入端之间也必须并联。
11、防止CMOS电路输入端噪声干扰的方法。在CMOS电路的输入端常接有按键开关、继电器触点等机械节点,或有传感器等元件。CMOS电路具有很高的输入阻抗,只要微小的电流就能驱动CMOS电路工作。当接入到CMOS电路输入端的电路输出阻抗高时,抗干扰能力就极差,尤其是连线较长时就更易受到干扰,采取的办法是减小输入电路的输出电阻。其具体办法是:在接入的电路与CMOS电路输入端之间接入施密特触发器整形电路,通过回差改变输出电阻。也可以加入滤波电路滤掉噪声。为了防止由于按键开关和继电器触点抖动所造成的误动作,可在节点上并联电容,或接RS触发器。
来源:老马识途单片机
