该电路主要由充电电路、电源电路、振荡器、电机构成。
一、电机供电电路
电机供电电路由电池、开关K和线路构成,接通K后,电池存储的1.2V电压通过K为电机供电,电机旋转。
二、电池充电电路
充电电路由限流电阻R1、滤波电容C1、整流管D1、开关变压器、振荡管BG、正反馈电容C2、启动电阻R2等构成。
需要充电时,将剃须刀上的电源插头插入市电插座内,220V市电电压通过R1限流、D1半波整流,C1滤波产生110V左右的直流电压。该电压不仅通过开关变压器的L1绕组为振荡管BG供电,而且通过R2、L2绕组为BG的b极提供导通偏置电压使BG导通。BG导通后,它的集电极电流使L绕组产生上正、下负的电动势,致使L2绕组产生上负、下正的电动势,L3绕组产生下正、上负的电动势,L3绕组产生的电动势因D3反偏而使开关变压器存储能量,而L2绕组产生该电动势通过C2耦合到BG的b极,使BG因正反馈迅速饱和导通。BG饱和导通后,流过L3绕组的电流不再增大,因电感的电流不能突变,所以L3绕组通过自感产生反相电动势,使L2绕组相应产生反相的电动势,致使BG迅速反偏截止。BG截止后,L3绕组产生上正、下负的电动势,不仅通过R4使LED发光,表明剃须刀处于充电状态,而且通过D3整流后为电池充电。随着充电的不断进行,开关变压器的各个绕组的电流减小,于是他们再次产生反相电动势,如上所述,BG再次导通,重复以上过程,振荡器工作在振荡状态,就可以为电池充电。
三、常见故障检修
1、电机不转
该故障的主要原因是:一是电池没电;二是开关K开路;三是电机异常。
将剃须刀插上电源插座,并且指示灯发光,接通K后电机能否运转,若能,说明电池异常;若不能,说明K或电机异常。在接通状态下,测量K两端的阻值较大,说明开关损坏;若阻值为零或很小,说明电机异常。
2、不能充电
该故障的主要原因:一是整流、滤波电路异常;二是振荡器异常。
首先,测试滤波电容C1两端电压是否正常。若电压过低,检查R1是否阻值增大,若增大,还应检查C1,D1,BG是否击穿,若R1正常,检查D1是否导通电阻大或C1开路。若C1两端电压正常,测量BBG的b极有无启动电压,如无启动电压,检查R2,BG,C2;若有,检查D3,C2和开关变压器。
