深圳市振邦微科技新推出AH1101-10V升24V600MA升降压LED 恒流驱动芯片,AH1101 是一款高效率、高精度的升压型、降压型通用大功率 LED 恒流驱动控制芯片。AH1101内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,10V升24V特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。AH1101采用固定关断时间的控制方式,10V升24V,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。AH1101通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
AH1101内部集成了 VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
应用领域:
电池供电的 LED 灯串
LED 灯杯
LED 车灯
平板显示 LED 背光
大功率 LED 照明
功能特性说明:
宽输入电压范围:3.6V~100V
10V升24V效率:可达 95%
输出电压:10V升24V可调
Output voltage: 10V l 24V adjustable
最大工作频率:1MHz
CS 限流保护电压:250mV
软启动 Soft start
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
Turn off time adjustable
智能过温保护
Intelligent over temperature protection
内置 VDD 稳压管
AH1101采用 SOP8 封装。
以上芯片可以根据客户需求方案应用,提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询!
