该内容转载自明纬笔谈
看下面这张图,在接口处Z1处和Z2处电压、电流应该相等,否则会有电场和磁场无穷大;但是电压、电流相等,Z1和Z2会相等;因为根据上文的计算Z1和Z2不相等,这就产生了矛盾,后经过研究发现在接口处存在电压和电流的反射;下面就反射,总结下反射系数和TDR的测试原理。
一、 反射系数
如下图,在接口处产生反射,反射电压/反射电流等于阻抗Z1,根据下面5个等式推算出反射电压和入射电压、阻抗的关系,并定义为反射系数,以下公式可以记牢;根据这个关系,可以更好的理解这篇文章里面讲的 反弹图计算,两篇文章结合,更利于你的理解。
反射系数的特殊情况
二、TDR测试的原理
下面这张图详细阐明了TDR的测试原理,不断的观测P点,2倍的线长延时即可知道对应点的特性阻抗。其中下图的错误点纠正Ip = Iinc - Irefl
三、理解特性阻抗的要点记住 以下几点
转载自明纬笔谈,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
