由于工作中一直都有接触到锂离子电池的应用,也遇到过相关的电池问题,所以本文打算在阅读参考相关技术文档的基础上,总结一下锂离子电池电量计常见的一些实现方法原理,以加深对电池的理解。
锂离子电池在当今的移动电子设备中使用非常广泛,其具有能量密度高,没有充放电记忆效应的优点,但是不能进行大电流充放电,且过充过放性能较差,长时间放置不用且不充电的话就会失效。
1. 锂离子电池相关概念
1.1 电池化学容量
电池容量Qmax理论上是指电流趋近于零时,在电池达到放电终止电压(EDV)之前,从充满电的电池中所能放出来的电荷量。实际工程中,使用0.1C或者更小的电流来进行测定电池容量。
C是指电池的充放电率,1C是指1小时内将充满电的电池完全放空所需要的的电流,或者是1小时内将放完电的电池完全充满所需要的电流。例如4000mAh的电池对应的1C为4000mA,0.1C为400mA。
而电池在实际使用过程中,其容量是无法全部放出来的,因为实际使用时肯定存在一定的放电电流,而且电池本身存在内阻。因此,电池实际的可用容量Quse小于Qmax。根据图1所示可知,电池端电压(V)为电池的开路电压(OCV)减去电池内阻的压降(IR),因此电池的实际应用曲线低于电池开路曲线,在相同的终止电压(EDV)前能释放的容量也就越小。也很容易从中得知,电流越大(负载越大),可用容量也越小,如图2所示。因此,随着负载变化,电池可用容量也会发生变化。在现实情况中,有时候可以看到电池容量由少变多,就是因为负载电流变小了。
图1
图2
1.2 电荷状态
电荷状态SOC(State-Of-Charge)是指电池的剩余容量除以电池化学容量得到的百分比,剩余容量是指电池从当前状态放电到终止电压前的电池容量,示意如图3所示。
图3
1.3 电池内阻
电池内阻受主要受环境温度(T)、电荷状态(SOC)、电池老化程度(Aging)的影响。
电荷状态越低,放电越多,电池内阻越大。温度越低,电池内阻越大。经验上有电池内阻在100次充放电后会增加一倍。同一批电池之间的偏差大概在10~15%左右,但是不同品牌的电池内阻差异会较大。
电池内阻的变化反映到可用容量也会发生变化,如图4所示,温度越低,电池内阻越大,可用容量越小。
图4
另外,电池老化也会对电池容量Qmax发生影响,虽然不如对阻抗影响那么显著,但是100次充放电后也会有3~5%的下降,如图5所示。
图5
1.4 电池瞬态响应
电池在正常放电时,如果突然将负载移除,电池电压并不能立刻回到电流为0时的电压,而是慢慢上升,花费很长时间才能上升到稳定电压。如果电池SOC较低,电池内阻就更大,就需要花费更长时间才能将电压上升稳定下来,如图6所示。
图6
1.5 电池自放电
电池的自放电会随着温度升高而增加,这是电池自身的特性。电池温度每增加10℃,自放电率就会倍增。锂离子电池每个月的自放电量约为1~2%,如图7所示。如果锂离子电池长时间放置不用且不充电的话就会失效,电池提早报废。
图7
2. 电池电量计实现方法
2.1 开路电压法
该方法的原理是根据电池开路电压,估算电池剩余电量。该方法是测量电池开路电压,但是实际应用中基本都是需要在电池运行中获取电池剩余容量,此时只能测试得到电池的端电压。
从前述可知,电池端电压V=OCV-IR,电流I和电池内阻R越大,电池端电压V和开路电压OCV之间的差值就越大,估算得到的电池电荷状态和电池容量误差也越大。也就是说电阻电池内阻和负载电流都会影响测量精度,且电池内阻会随着上述几个因素的影响,离散性很大,因此补偿计算非常困难。而且不同品牌的电池,开路电压与剩余容量之间的关系也不尽相同。当然,其优点就是不需要完全充放电就能得到电池的当前容量。
2.2 库伦量法
该方法的原理是在电池的充放电回路中连接一个电流检测电阻,示意如图8所示,其测量思想是先得到电池的满充电最大容量,然后将放电过程中的放电电流对时间进行积分,得到放电容量,满充容量减去放电容量就能得到剩余容量。
图8
但是该方法需要完整的放电周期,以学习确定电池的最大容量。理论上是在电池完全放电时更新,但是实际应用中由于需要执行关机等一些操作,需要为此预留一些电池容量。因此,更新通常是在电池电量还剩余3~7%时进行,以7%为例,此时意味着电池已经放掉了93%的容量,同时将放电电流对时间进行积分可以得到放掉的容量mAh,除以93%就得到了电池的满充容量。
因此,确定满充容量的关键点就是如何确定电池电荷状态SOC已经达到了7%,一般是通过电池端电压确定,而该电压又和当时的电流、温度、阻抗等因素相关,我们可将该电压定义为上文提到的EDV,终止放电电压,EDV=OCV-IR。一般在温度、电流恒定,且电池内阻相差不大的情况下,该电压值也基本恒定。但是实际应用中,负载电流、温度等均可能发生变化,那么SOC为7%时的EDV也就不同了,所以需要进行补偿,补偿算法都集成在了芯片里面,但是这些算法也不能完全反应阻抗的老化影响。
库伦量法是对电流进行积分,但是电池内部消耗的电流其无法检测,因此也就无法准确评估该电流的影响。
综上所述可知,在没有负载时使用开路电压法测量结果较为准确,在有负载时使用库伦量法较为准确,两者互补使用能得到相对较好的结果。
然而,这两种方法都只能计算电池剩余多少容量,却无法尽量将其都释放出来进行使用。因为这两种方法在实际应用中均无法确定真正的终止电压,很多时候都是提前关闭系统运行。因此,电池真正剩余能够使用的时间无法很好的估算出来。
2.3 动态电压法
立锜科技(RICHTEK)的动态电压算法是根据电池端电压和开路电压之间的差值,来估算电池的电荷状态SOC,但此算法并不能估计电池容量值(mAh)。
由于该算法不需要充放电电流的信息,因此其短期精确度较差,且反应时间较慢,但是长期精确度良好,因为电池电压最终会直接反应它的电荷状态。
2.4 阻抗跟踪法
从上述的开路电压法和库伦量法原理可以得知,电池内阻是影响电池容量估算的关键因素。开路电压法如果能知道电池内阻,就能得到开路电压,从而准确的估算电池容量;库伦量法如果能知道电池内阻,就能知道剩余7%容量时的电压EDV,从而准确更新电池最大容量。
TI的阻抗跟踪算法是一种预测算法,其相比于前述几种算法主要优势是,其在电池的整个寿命周期内,测量电池剩余容量和剩余使用时间方面更加出色。其实现是思路是这样的:
(1) 确定OCV-SOC曲线
不管什么品牌的电池都存在一种现象规律,在相同的温度下,开路电压相对于电荷状态的曲线是基本不变的,偏差很小,如图9所示。因此,在确定了这个曲线后,只要知道开路电压,就能知道电荷状态;反之亦然。
图9
(2) 确定电池内阻R
根据公式V=OCV-IR,可得电池内阻R=(OCV-V)/I,根据测得的负载电流I、电池端电压V,以及不同SOC对应的OCV,可以计算得到在一定负载电流下的电池内阻R(SOC)。由于电池内阻R可以在任意情况下(不同的温度、SOC、老化)实际测试计算得到,就不必考虑补偿了。
(3) 确定电池满充容量
分别测试电池在两个不同空闲状态(没有负载时)下的稳定开路电压OCV1和OCV2,根据第一步得到的OCV-SOC曲线,可以得到对应的电荷状态SOC1和SOC2。同时将这两个状态之间的放电电流对时间进行积分得到容量△Q,电池的满充容量Qmax=△Q/(SOC1-SOC2)。从中可以看出,无需完整的放电周期就能确定电池的最大容量。
(4)确定真正剩余能够使用的容量
确定了电池内阻后,记当前的电荷状态为SOC3,假设负载电流不变,就可以得到该负载电流下的对应不同SOC的电池端电压曲线。当电池端电压达到电池终止放电电压时,反推得到此时的开路电压OCV,进一步得到对应的电荷状态SOC4,然后就可以确定电池在该负载电流下的剩余容量为(SOC3-SOC4)Qmax。为了预留一部分容量(假设为Q)用于关机等操作,可以在此剩余容量基础上再减去Q为[(SOC3-SOC4)Qmax-Q],相应地就能计算出该负载电流下真正剩余能够使用的时间。
让人比较疑惑的点是这个电池的终止放电电压是如何确定的,因为不同负载电流状态下这个值应该是不同的。本人在TI的相关文档中也没查找到相应的资料说明,如有了解的,可以告知一下。
参考文档
1. 电池基础知识培训—TI
2. Theory and Implementation of Impedance Track™ Battery Fuel-Gauging Algorithm in bq2750x Family—TI
3. 锂离子电池及电池电量计介绍—立锜科技(RICHTEK)
来源: 硬核电子
