ZB-WXZ196型微机消谐装置可以有效的遏制由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器(PT)烧毁甚至炸的恶性事故的发生。本装置使用简单方便,无需维护,抗干扰能力强,能迅速地消除各种频率的铁磁谐振,准确率高。
同时可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,给出相应的报警信号,并配有通信接口把故障信息传送至有关部门,实现远动控制。该装置可实时监测并显示PT开口三角电压 17Hz、25Hz、50Hz、150Hz 四种频率的电压分量,发生故障时可迅速启动,并可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,给出相应的报警信号;如是谐振故障,可迅速启动消谐器件进行消谐;并配有通信接口把故障信息传送至控制中心,实现远动控制。
一、微机消谐装置工作原理
本装置采用高速增强型单片机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT开电压大于30V时,系统出现故障。消谐装置开始对此信号进行数据采集,通过电路对信号进行数字测量、滤波、放大等数字信号处理、分析,得出故障类型。如果当前是某种频率的铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。如果是过电压或单相接地故障,装置给出相应的报警信号。
对于各种故障,装置可以分别给出报警信号和显示,并自动记录、存贮有关故障信息,并上报给上位机。
二、微机消谐装置软件构成
本装置采用C语言和汇编语言编制软件,软件由监控程序、运算程序、诊断程序、消谐、故障记录等部分构成。由实时监控程序完成电压检测、采样、诊断、消谐、时钟、键盘命令以及显示等任务。
三、微机消谐装置硬件构成
(1)电源部分:本装置采用高频开关电源,具有抗干扰能力强、允许输入电压波动范围大等特点。输入电压范围宽,可以交,直流使用;
(2)主机部分:
本装置的指挥控制中心CPU采用高性能的单片机构成,运算速度快、控制能力强,运行安全可靠等特点。系统设置看门狗电路,可防止系统运行或干扰造成的死机现象,设备可以长期可靠运行; 内置大容量程序存贮器EPROM,存贮各类操作指令;内置大容量数据存贮器RAM,存贮各类数据运算结果、相关内容等;
(3)数据采集部分:是将外界采集的模拟量转换为数字量以备计算机处理;
(4)显示部分:大屏幕汉字液晶屏幕,作时钟用,发生故障时,显示相关故障信息;
(5)消谐控制部分:当发生各种铁磁谐振时,控制启动大功率固态继电器,快速消除各种故障。
四、微机消谐装置特点
1、无需整定和调试,开机自检后自动进入运行状态,设备维护量低;
2、数据采集、运算、逻辑判断、控制输出等速度快,精度高,抗干扰、自检及自恢复能力强;
3、综合国内各种先进技术,多年的现场运行经验,性能稳定,安全可靠;
4、采用宽温液晶显示器(LCD),中文菜单,操作简便,显示信息直观,调试容易;
5、机箱采用铝镁合金材质,美观大方,抗干扰性强;
6、实时显示PT开口三角电压4种频率(3分频/17Hz、2分频/25Hz、工频/50Hz、3倍频/150Hz)的电压分量;
7、可以判别过电压、铁磁谐振以及单相接地,并对铁磁谐振迅速消除;对各种故障均可给出告警信号并显示、和保存有关信息(具有3对常开触点及一对常闭触点);
8、有记忆功能,可存储20次近发生的故障信息,掉电后不丢失;
9、采用大功率、无触点消谐元件,启动迅速;
10、调试和维护简单、方便;适用于各种电压等级的PT;
11、可配置通信接口把各种故障信息传送至控制中心,适用于无人值守变电站。
五、微机消谐装置使用说明
(1) 电源部分:电源正常时指示灯亮。否则,应检查是否给电或保险烧坏。
(2) 显示部分:
(Ⅰ)装置上电后自检显示相关信息后即进入运行状态,显示当前的时间;
(Ⅱ)当系统出现单相接地故障,谐振故障时,过压信号,液晶显示屏显示故障状态,故障电压等信号,报警声响,同时外部输出信号,供系统做相应的处理。
(3) 按键部分
(Ⅰ)“复位”键:当装置工作出现异常时,请用“复位”键使装置重新开始工作;
(Ⅱ)“取消”键:当系统出现谐振故障以后,屏幕将出现如下提示:此时按“确定”键可查看故障信息,继续按时共可看到20次的谐振故障信息。显示形式与发生谐振时相同;
(Ⅲ)“确定”键:需要调整年、月、日、星期和时钟时,可按“确定”键,当需要调整的数据闪动时,再按“↑”键或“↓”键即可。调好后请继续按“确定”键使所有数据不再闪动为止,这样便完成了一次校时过程。
