齿轮传动主要有哪些类型,常见齿轮传动的类型及特点-博扬智能
  航空、采矿、汽车行业的制造链、制药行业、纺织等,您可以找到使用不同类型齿轮的机器的行业和领域非常丰富。齿轮逐渐取代旧的皮带和皮带轮是因为它们提供了更高的性能。齿轮的基本操作基于作为链轮的冠部和小齿轮之间的耦合,由各种材料制成,并具有各种齿宽、面宽、头围和圆形节距。
  一、市场上的齿轮类型
  根据它们的齿印区分为:平行轴和垂直轴,市场上可用的齿轮类型的主要区别是根据齿轮的位置和形状进行的,从这个意义上讲,它们分为平行轴齿轮和非平行轴齿轮。接下来,我们将看看可以由当今最常用的不同类型齿轮制成的几种子类型。
  1.平行轴齿轮
  ·正圆柱齿轮:它们在轴上产生径向反作用载荷并通过平行轴传递动力。这种齿轮是最简单的,通常用于中小速度,因为当速度增加时会产生噪音。
  ·斜圆柱齿轮:动力传递的发生方式与之前的齿轮类型相同,但现在轴可以是不平行的(螺旋钻冠)或平行的。它们的齿相对于旋转轴倾斜,与圆柱齿轮相比,它们以更高的速度传递更多的运动。它们更流畅、更安静,但需要更多的润滑和更快的磨损。
  ·双斜齿轮或人字齿轮:它们结合了左右螺旋线。对称的分支会产生相反且相等的推力。它们消除了轴向推力,这意味着轴承和支撑不再需要吸收它。
  2.非平行轴齿轮
  ·螺旋齿轮(交叉斜齿轮):它们执行楔形或螺杆运动,导致齿面高度滑动。易于组装,它们必须具有相同的正常直径台阶才能使齿轮足够用。它们可以朝同一方向或相反方向前进。
  ·正齿轮或直锥齿轮:现在很少使用,它们通过锥形齿面传递在同一平面上切割的轴的运动,通常是直角。齿会聚在轴的交点处。它们通常用于在轴定位在90度的情况下减慢速度,并且会产生噪音。
  ·螺旋锥齿轮:与直齿锥齿轮相比,它们的接触面更大。它们可以传递被切割的轴的运动,用于降低90度轴的速度。
  ·双曲面齿轮:它们的攻击小齿轮相对于冠部的轴线偏心。尽管它们需要极压油,但它们的使用寿命长和产生的噪音低,因此脱颖而出。它们用于船只和工业机器。
  ·蜗轮和蜗杆:它们有一个用作导体的蜗杆和一个由它驱动的表冠。螺丝随着其转动而移动表冠。尽管轴之间最常见的角度是90度,但它可以不同。
  二、特殊应用的齿轮类型
  ·内齿轮或环形齿轮:它们类似于正齿轮,虽然它们的齿不是磨在外面,而是磨在轮子或有边环的内侧。小齿轮驱动内齿轮并保持角速度方向。
  ·行星齿轮:也称为行星齿轮,它是一种齿轮系,其中一个中心齿轮周围有一个或多个外齿轮。它们通常用于汽车变速器。
  ·齿条和小齿轮:用于车床移动纵向托架,它们没有传动比,但有长度比。在这种情况下,它被称为轴之间的距离,因为齿条属于无限直径齿轮的类别。
  三、用于制造齿轮的材料
  回火钢是不同类型齿轮最常用的材料之一,铝也很常见。其他使用的材料有:
  ·高强度钢
  ·锻造不锈钢
  ·铜基合金
  ·铸造或锻造铝合金
  ·铸铁或灰口铸铁
  ·镁合金
  至于具有自熄性的塑料材料,聚碳酸酯(PC)、聚酰胺或PVC以及缩醛树脂最为突出。此外,在非燃料材料中,最常用的是聚醚醚酮(PEEK)、聚四氟乙烯(PTFE)和液晶聚合物(LCP)。
