(1)CMOS与TTL等其它电路的连接。
在电路中常遇到TTL电路和CMOS电路混合使用的情况,由于这些电路相互之间的电源电压和输入、输出电平及负载能力等参数不同,因此它们之间的连接必须通过电平转换或电流转换电路,使前级器件的输出逻辑电平满足后级器件对输入电平的要求,并且不能对器件造成损坏。
逻辑器件的接口电路主要应注意电平匹配和输出负载驱动能力(参见数字芯片的驱动能力详解)两个问题,并与器件的电源电压结合起来考虑。
下面分两种情况来说明:
A. TTL到CMOS的连接。
用TTL电路去驱动CMOS电路时,由于CMOS电路是电压驱动器件,所需电流小,因此电流驱动能力不会有问题,主要是电压驱动能力问题,由于TTL电路输出高电平的最小值为2.4V,而CMOS电路的输入高电平一般高于3.5V,这就使二者的逻辑电平不能兼容,参见TTL电平和CMOS电平总结。为此,在TTL的输出端与电源之间接一个电阻R(上拉电阻)可将TTL的输出电平提高到3.5V以上。
B. CMOS到TTL的连接。
CMOS电路输出逻辑电平与TTL电路的输入电平可以兼容,但CMOS电路的驱动电流较小,不能够直接驱动TTL电路。为此可采用CMOS/TTL专用接口电路,如CMOS缓冲器CC4049等,经缓冲器之后的高电平输出电流能满足TTL电路的要求,低电平输出电流可达4mA,实现CMOS电路与TTL电路的连接。 需要说明的是,CMOS与TTL电路的接口电路形式多种多样,实用中应根据具体情况进行选择。
(2)CMOS电路与运放连接。
当CMOS电路和运放连接时,如果运放器件使用双电源,而CMOS采用的是独立的另一组电源,则需加两个箝位二极管VD1、VD2作为保护二极管,使CMOS输入电压处在5V与地之间。15KΩ电阻既作为CMOS的限流电阻,又可以对二极管进行限流保护。如果运放器件使用单电源,且与CMOS使用电源一样,则可直接相连。
(3)选择板内驱动器件的驱动能力、速度,不能盲目追求大驱动能力和高速器件,应该选择既能够满足设计要求同时有一定余量的器件,这样可以减少信号过冲,改善信号质量。
(4)在对驱动能力和速度要求较高的应用场合,如高速总线,可以使用ABT、LVT系列器件。板间接口选择ABT16244/245或LVTH16244/245,并在母板两端匹配,在不影响速度的条件下,与母板接口尽量串阻,以抑制过冲、保护器件,典型的电阻值为10-200Ω左右。另外,也可以使用并接二级管进行处理,效果也不错,如1N4148等(抗冲击较好)。
(5)在总线达到产生传输线效应的长度后(参见传输线理论是射频电路设计和SI建模分析的基础和高速信号网络的SI模型),应考虑对传输线进行匹配,一般采用的方式有串接匹配、终端匹配等。
串接匹配是在芯片的输出端串接电阻,目的是防止信号畸变和地弹反射,特别是当总线要透过接插件时,尤其应该做串接匹配。内部带串联阻尼电阻的器件相当于串接匹配,由于其阻值固定,无法根据实际情况进行调整,在多数场合对于改善信号质量的效果不大,故此不推荐使用。串接匹配推荐电阻值为10-51Ω,在实际使用中可根据器件的IBIS模型模拟仿真确定其具体值,参见高速信号网络的SI模型。
由于终端匹配网络加重了总线负载,所以不应该因为匹配而使缓存(Buffer)的实际驱动电流大于驱动器件所能提供的最大拉电流、灌电流值(参见互补输出级电路的拉电流与灌电流)。应选择合适的终端匹配网络,使总线即使在没有任何驱动源时,其线电压仍能保持在稳定的高电平。
(6)要注意高速驱动器件的电源滤波。如ABT、LVT 系列芯片在布线时,建议在芯片的四组电源引脚附近分别接0.1uF或 0.01uF去耦合电容。
(7)可编程器件的任何电源引脚、地线引脚均不能悬空;在每个可编程器件的电源和地间要并接0.1uF的去耦合电容,去耦合电容应该尽量靠近电源引脚放置,并与地形成低阻抗通路。
(8)收发总线需有上拉电阻或上、下拉电阻,以保证总线浮空时能处于一个有效电平,以减小功耗和干扰。
(9)为保证373/374/273 等器件工作可靠,建议锁存时钟的输入端串联10-200欧电阻。
(10)时钟、复位等输入引脚往往要求较高电平,必要时可接上拉电阻。
(11)注意不同系列的器件是否有带电插拔功能及应用设计中的注意事项,在设计带电插拔电路时请参考公司的《单板带电插拔设计规范》。
(12)注意电平接口的兼容性。选用器件时要注意电平信号类型,对于有不同逻辑电平互连的情况,请遵守本规范的相应章节的具体要求。
(13)在器件工作过程中,为保证器件安全运行,器件引脚上的电压及电流应严格控制在器件手册指定的范围内。逻辑器件的工作电压不要超出它所允许的范围,参见CMOS器件使用的知识点。
(14)逻辑器件的输入信号不要超过它所能允许的电压输入范围,不然可能会导致芯片性能下降甚至损坏逻辑器件。
(15)对开关量输入应该串接电阻,以避免过压损坏。
(16)对于带有缓冲器的器件不要用于线性电路,如放大器。
(17)防止CMOS电路的闩锁效应(参见TTL电平和CMOS电平总结)。CMOS电路由于输入电流太大,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大,这种效应就是闩锁效应。当产生锁定效应时,CMOS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
预防措施如下:
在输入端和输出端使用钳位电路,使输入和输出不超过规定电压。芯片的电源输入端添加去耦合电容,防止VDD端产生瞬间高压。在VDD和外电源中间添加限流电阻,即使有大电流也不让它进去。当系统由几个电源分别供电时,电源要按下列顺序开关。开启时:先开启 CMOS电路的电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时:先关闭输入信号和负载的电源,再关闭CMOS电路的电源。
转载自信号处理杂谈与仿真,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
