本文分享自华为云社区《YoloV5实战:手把手教物体检测——YoloV5》,作者: AI浩 。
摘要
YOLOV5严格意义上说并不是YOLO的第五个版本,因为它并没有得到YOLO之父Joe Redmon的认可,但是给出的测试数据总体表现还是不错。详细数据如下
YOLOv5并不是一个单独的模型,而是一个模型家族,包括了YOLOv5s、YOLOv5m、YOLOv5l、YOLOv5x、YOLOv5x+TTA,这点有点儿像EfficientDet。由于没有找到V5的论文,我们也只能从代码去学习它。总体上和YOLOV4差不多,可以认为是YOLOV5的加强版。
项目地址:GitHub - ultralytics/yolov5: YOLOv5 ???? in PyTorch > ONNX > CoreML > TFLite
训练  1、下载代码
项目地址:https://github.com/ultralytics/YOLOv5,最近作者又更新了一些代码。
  2、配置环境
matplotlib>=3.2.2
  • numpy>=1.18.5
  • opencv-python>=4.1.2
  • pillow
  • PyYAML>=5.3
  • scipy>=1.4.1
  • tensorboard>=2.2
  • torch>=1.6.0
  • torchvision>=0.7.0
  • tqdm>=4.41.0
  • 复制代码
    3、准备数据集
    数据集采用Labelme标注的数据格式,数据集从RSOD数据集中获取了飞机和油桶两类数据集,并将其转为Labelme标注的数据集。
    数据集的地址: https://pan.baidu.com/s/1iTUpvA9_cwx1qiH8zbRmDg
    提取码:gr6g
    或者:LabelmeData.zip_yolov5实战-深度学习文档类资源-CSDN下载
    将下载的数据集解压后放到工程的根目录。为下一步生成测试用的数据集做准备。如下图:
    4、生成数据集
    YoloV5的数据集和以前版本的数据集并不相同,我们先看一下转换后的数据集。
    数据结构如下图:
    images文件夹存放train和val的图片
    labels里面存放train和val的物体数据,里面的每个txt文件和images里面的图片是一一对应的。
    txt文件的内容如下:
    格式:物体类别 x y w h
    坐标是不是真实的坐标,是将坐标除以宽高后的计算出来的,是相对于宽和高的比例。
    下面我们编写生成数据集的代码,新建LabelmeToYoloV5.py,然后写入下面的代码。
    import os
  • import numpy as np
  • import json
  • from glob import glob
  • import cv2
  • from sklearn.model_selection import train_test_split
  • from os import getcwd
  • classes = ["aircraft", "oiltank"]
  • # 1.标签路径
  • labelme_path = "LabelmeData/"
  • isUseTest = True  # 是否创建test集
  • # 3.获取待处理文件
  • files = glob(labelme_path + "*.json")
  • files = [i.replace("\", "/").split("/")[-1].split(".json")[0] for i in files]
  • print(files)
  • if isUseTest:
  •     trainval_files, test_files = train_test_split(files, test_size=0.1, random_state=55)
  • else:
  •     trainval_files = files
  • # split
  • train_files, val_files = train_test_split(trainval_files, test_size=0.1, random_state=55)
  • def convert(size, box):
  •     dw = 1. / (size[0])
  •     dh = 1. / (size[1])
  •     x = (box[0] + box[1]) / 2.0 - 1
  •     y = (box[2] + box[3]) / 2.0 - 1
  •     w = box[1] - box[0]
  •     h = box[3] - box[2]
  •     x = x * dw
  •     w = w * dw
  •     y = y * dh
  •     h = h * dh
  •     return (x, y, w, h)
  • wd = getcwd()
  • print(wd)
  • def ChangeToYolo5(files, txt_Name):
  •     if not os.path.exists('tmp/'):
  •         os.makedirs('tmp/')
  •     list_file = open('tmp/%s.txt' % (txt_Name), 'w')
  •     for json_file_ in files:
  •         json_filename = labelme_path + json_file_ + ".json"
  •         imagePath = labelme_path + json_file_ + ".jpg"
  •         list_file.write('%s/%s\n' % (wd, imagePath))
  •         out_file = open('%s/%s.txt' % (labelme_path, json_file_), 'w')
  •         json_file = json.load(open(json_filename, "r", encoding="utf-8"))
  •         height, width, channels = cv2.imread(labelme_path + json_file_ + ".jpg").shape
  •         for multi in json_file["shapes"]:
  •             points = np.array(multi["points"])
  •             xmin = min(points[:, 0]) if min(points[:, 0]) > 0 else 0
  •             xmax = max(points[:, 0]) if max(points[:, 0]) > 0 else 0
  •             ymin = min(points[:, 1]) if min(points[:, 1]) > 0 else 0
  •             ymax = max(points[:, 1]) if max(points[:, 1]) > 0 else 0
  •             label = multi["label"]
  •             if xmax <= xmin:
  •                 pass
  •             elif ymax <= ymin:
  •                 pass
  •             else:
  •                 cls_id = classes.index(label)
  •                 b = (float(xmin), float(xmax), float(ymin), float(ymax))
  •                 bb = convert((width, height), b)
  •                 out_file.write(str(cls_id) + " " + " ".join([str(a) for a in bb]) + '\n')
  •                 print(json_filename, xmin, ymin, xmax, ymax, cls_id)
  • ChangeToYolo5(train_files, "train")
  • ChangeToYolo5(val_files, "val")
  • ChangeToYolo5(test_files, "test")
  • 复制代码
    这段代码执行完成会在LabelmeData生成每个图片的txt标注数据,同时在tmp文件夹下面生成训练集、验证集和测试集的txt,txt记录的是图片的路径,为下一步生成YoloV5训练和测试用的数据集做准备。在tmp文件夹下面新建MakeData.py文件,生成最终的结果,目录结构如下图:
    打开MakeData.py,写入下面的代码。
    import shutil
  • import os
  • file_List = ["train", "val", "test"]
  • for file in file_List:
  •     if not os.path.exists('../VOC/images/%s' % file):
  •         os.makedirs('../VOC/images/%s' % file)
  •     if not os.path.exists('../VOC/labels/%s' % file):
  •         os.makedirs('../VOC/labels/%s' % file)
  •     print(os.path.exists('../tmp/%s.txt' % file))
  •     f = open('../tmp/%s.txt' % file, 'r')
  •     lines = f.readlines()
  •     for line in lines:
  •         print(line)
  •         line = "/".join(line.split('/')[-5:]).strip()
  •         shutil.copy(line, "../VOC/images/%s" % file)
  •         line = line.replace('JPEGImages', 'labels')
  •         line = line.replace('jpg', 'txt')
  •         shutil.copy(line, "../VOC/labels/%s/" % file)
  • 复制代码
    执行完成后就可以生成YoloV5训练使用的数据集了。结果如下:
      5、修改配置参数
    打开voc.yaml文件,修改里面的配置参数
  • train: VOC/images/train/  # 训练集图片的路径
  • val: VOC/images/val/  # 验证集图片的路径
  • # number of classes
  • nc: 2 #检测的类别,本次数据集有两个类别所以写2
  • # class names
  • names: ["aircraft", "oiltank"]#类别的名称,和转换数据集时的list对应
  • 复制代码
    6、修改train.py的参数
    cfg参数是YoloV5 模型的配置文件,模型的文件存放在models文件夹下面,按照需求填写不同的文件。
  • weights参数是YoloV5的预训练模型,和cfg对应,例:cfg配置的是yolov5s.yaml,weights就要配置yolov5s.pt
  • data是配置数据集的配置文件,我们选用的是voc.yaml,所以配置data/voc.yaml
  • 修改上面三个参数就可以开始训练了,其他的参数根据自己的需求修改。修改后的参数配置如下:
  • parser.add_argument('--weights', type=str, default='yolov5s.pt', help='initial weights path')
  • parser.add_argument('--cfg', type=str, default='yolov5s.yaml', help='model.yaml path')
  • parser.add_argument('--data', type=str, default='data/voc.yaml', help='data.yaml path')
  • 复制代码
    修改完成后,就可以开始训练了。如下图所示:
    7、查看训练结果
    在经历了300epoch训练之后,我们会在runs文件夹下面找到训练好的权重文件和训练过程的一些文件。如图:
    测试
    首先需要在voc.yaml中增加测试集的路径,打开voc.yaml,在val字段后面增加test: tmp/test.txt这行代码,如图:
    修改test.py中的参数,下面的这几个参数要修改。
    parser = argparse.ArgumentParser(prog='test.py')
  • parser.add_argument('--weights', nargs='+', type=str, default='runs/exp7/weights/best.pt', help='model.pt path(s)')
  • parser.add_argument('--data', type=str, default='data/voc.yaml', help='*.data path')
  • parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=2, help='size of each image batch')
  • parser.add_argument('--save-txt', default='True', action='store_true', help='save results to *.txt')
  • 复制代码
    在275行 修改test的方法,增加保存测试结果的路径。这样测试完成后就可以在inference\images查看到测试的图片,在inference\output中查看到保存的测试结果。
    如图:
    下面是运行的结果:
