谈到串口一词,可能大多数人都有了解过或有听说过,但是并不是很熟悉,我们先一起来了解一下这个概念。
串口,全名叫做串行数据接口,也被称之为串行通信接口或串行通讯接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式(一位一位进行传输)的扩展接口。
串行接口 (Serial Interface)是指数据一位一位地顺序传送。其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信(可以直接利用电线作为传输线),从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。
提到串行通信,就不得不提到它的搭档--并行接口了,他们两者之间有着截然不同的区别,下边我们一起来看一下并行接口。
并行接口,是指采用并行传输方式来传输数据的接口标准。其特点在于它的传输速度快(8位并行接口相当于8个串行接口同时工作),但当传输距离较远、位数又多时,通信线路的复杂程度直接就倍增了,并且布线成本会显著提高。
看完这些,小伙伴们对这两者之间的区别有了解了吗?
一般来说,并行通信一般应用于单个系统内部进行交互,主要原因是需要保证通信速率的足够快,对于这种短距离通信来说,成本几乎可以忽略不计了。串行通信一般用于不同系统间数据交互,这类通信来说,通信距离较远,传输速率上来说,一般没有太高的要求,因此串行通信在近年来得到火速发展。
串口最早出现于19世纪80年代,传输速率由1200bps到230kbps左右。串口最开始出现是为了解决计算机连接外设的问题,如鼠标和键盘、摄像头等。也会用在两台计算机(或设备)之间进行数据传输。串口由于传输速率较低,现在一般用于工控和测量设备以及部分通信设备中。
那么虚拟串口又是怎样一个概念呢?
上述情况多为真实存在的数据接口,是可以看得见摸得着的那样,但是随着TCP/IP协议以及互联网的不断发展,网口正一步一步出现在人们的视野中。网口的传输速率通常以兆(M)为单位,而串口传输速率通常以千(k)作为单位,两则传输速率就能对比的很明显了,因此串口昔日的江湖地位逐渐被取代,因此只有一些台式电脑会保留一些COM口,但是网口传输协议通常较为复杂,使用起来远没有串口那么方便,因此虚拟串口就诞生了。
虚拟串口,就是当电脑或其他设备上没有相应的串口硬件时,通过一个虚拟的串口工具,这样就能在电脑上虚拟出若干个串口,这些从虚拟串口在使用上跟真实串口一模一样,就像是是真的有这些串口硬件一样。
