电感,在实际应用电路中没有电阻和电容广泛,但是也有很大的应用范围,而且也属于基础元器件,电子电路应用必须掌握电感的本质特性。
电感可以与电流源挂钩,电流源,被定义为无论接什么样的负载,电流保持不变,电流源的实现依靠电路能够输出足够高的电压。
电感对于电流源的作用就如同电容对于电压源的作用,电容能够在电路状态变化瞬间稳定两端电压,形成电压源,与此类似,电感能够在电路状态变化瞬间稳定自身电流,形成电流源。
电感的电路符号如下:
电感的特性方程为:
从电感特性方程可以看出,电感需要能够提供足够高的电压来维持电流不变,也就是说,电感的电流不能突变,且电感能够瞬间输出非常高的电压。
电感电压可以高到击穿空气,产生弧光或火花,日常生活中在开关闭合或打开时能够看到电弧,即因为后端电路存在感性负载,形成高压击穿产生的。
以下解释电感与恒流源关系:
如上电路,当S1打在右端时,两边电路电流均为0,此时拨动S1连至左边,可以观察到左边电路电流急剧加大。
在按键打到左边后,电路迅速增加至147A,此刻如果不暂停电路仿真,电流仍将继续上涨,在暂停时刻将S1打到右边。
S1打到右边后,左边电流降到0,而右边电流保持与打到左边时流过电感的电流一致(变为146A是因为仿真元件开关器件有内阻,按暂停仿真手速太慢。。),此刻如果整个回路上的连线为超导体,则回路电流将保持恒定不变,形成电流源。
划重点
电感的特性是在电路状态变化瞬间,能够维持自身电流不变,当需要时,将输出相应电压以满足电路要求。
转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
