1、哪些位置需要用到呢?
笔记本电脑不同于台式电脑,台式机的主机有很大的空间,可直接把散热风扇装在机箱以及主板的一些重要元件上,如:电源箱、CPU、显卡等位置都会安装一个散热风扇,有的台式机甚至在机箱侧板上会加装一个风扇。但是对于笔记本电脑来说,空间有限且需要不断的减少重量,所以大范围使用风扇是不可能的。而需要散热的元件主要有CPU、南北桥、显卡等位置,如果自己笔记本的散热不太好时,就可打开后盖,把对应位置的导热硅胶片更换便可提升散热效果。
2、导热硅胶片主要应用在哪些地方?
在了解笔记本导热硅胶片应该用几毫米之前,我先明确一下绝大部分笔记本的CPU还是靠风扇来散热的,只不过这个风扇往往也会对主机内顺带起到散热作用。导热硅胶片大多数用于南北桥芯片的散热,一般在安装时,会在南桥、北桥两个芯片上贴合一张导热硅胶片,然后上方会连接风扇散热管,这样风扇运转时也会提高导热硅胶片的散热效率。不过,目前也有少部分笔记本电脑取消了CPU风扇,直接使用导热硅胶片来进行散发热量。
3、笔记本电脑导热硅胶片是多厚的呢?
正是由于笔记本的特殊性,基本上所有的厂家都追求轻、薄,这就对散热的要求非常高了,那笔记本导热硅胶片应该用几毫米厚的呢?其实并没有严格的规定或标准说需要多厚的,而是取决于笔记本自身了,如果笔记本较厚,那么就可以使用厚一些的。由于现代制造工艺比以前有了非常大的进步,并且笔记本自身对厚度的要求基本上能使用的厚度在1-2mm之间。
