一氧化碳气体无色、无臭、无味,无法感觉它的存在,但它却有着致命的威胁,一氧化碳中毒的事件时常发生,我们又该如何避免悲剧的发生。
于是有了基于Arduino开源平台,使用DFRobot推出的Gravity气体传感器,搭建的气体检测报警系统。
展示视频
材料清单:
PS:所需硬件均可在DF创客商城找到
一氧化碳传感器
PS:
这是一款能够检测气体浓度的气体传感器,具有CO、O2、H2S、SO2等十余种型号,可以快速、准确的测量环境中对应气体的浓度,支持模拟量、I2C和UART三种输出方式,探头采用电化学原理,具有抗干扰能力强、稳定性高、灵敏度高等特点。广泛适用于工厂、矿井、废气处理系统等需要进行有害气体浓度检测的场景。
电路连接:
UNO R3 一氧化碳传感器
SDA ———— D/T
SCL ———— C/R
GND ———— GND
5V ———— VCC
4 ———— ALA
UNO R3 LCD 1602显示屏
A4 ———— SDA
A5 ———— SCL
GND ———— GND
5V ———— VCC
UNO R3 蜂鸣器
3 ———— 输入
GND ———— GND
5V ———— VCC
电路连接
UNO R3 一氧化碳传感器
SDA ———— D/T
SCL ———— C/R
GND ———— GND
5V ———— VCC
4 ———— ALA
UNO R3 LCD 1602显示屏
A4 ———— SDA
A5 ———— SCL
GND ———— GND
5V ———— VCC
UNO R3 蜂鸣器
3 ———— 输入
GND ———— GND
5V ———— VCC
电路连接
关键函数:
模式选择函数changeAcquireMode()
CO_BJ.zip
(1.32 KB, 下载次数: 0)
“INITIATIVE”主动上传模式,传感器1秒1次上传参数。
“PASSIVITY”被动应答模式,只有在调用数据读取函数时,传感器才会反馈一次参数。
gas.changeAcquireMode(gas.INITIATIVE)/* gas.INITIATIVE // 主动上传模式 gas.PASSIVITY // 被动应答模式 */
复制代码读取气体浓度函数readGasConcentrationPPM()
通过该函数,读取气体传感器的反馈气体浓度数值。
gas.readGasConcentrationPPM();
复制代码读取探头类型函数queryGasType()
可以获取当前气体探头的类型,返回
gas.queryGasType();
复制代码阈值报警函数setThresholdAlarm()
可以配置阈值报警,当气体浓度超过设定阈值时ALA引脚跳转为设定电平。
gas.setThresholdAlarm(gas.ON, 200, gas.LOW_THRESHOLD_ALA ,gas.queryGasType());/* gas.ON 开启 gas.OFF 关闭 200 设置阈值 gas.LOW_THRESHOLD_ALA 报警时跳转低电平 gas.HIGH_THRESHOLD_ALA 报警时跳转高电平 */
复制代码传感器与uno通信:
使用I2C通信,将传感器上的拨码开关SEL拨到0。I2C地址默认为0x74。如果需要修改I2C地址,可通过模块上的拨码开关配置硬件I2C地址。
拨码开关与I2C地址参数对应关系如下:
检测报警效果:
串口监视器显示对应的气体类型/浓度/报警。当一氧化碳浓度超过阈值,屏幕显示“warning!!!”提示,同时蜂鸣器报警。
总结:
搭配传感器扩展板可以避免复杂的接线,更方便、更快速的完成项目搭建。
为保证数据精准,初次通电需要预热5分钟以上,切换通信方式和改变I2C地址后系统需要全部断电重新通电。
确保所需库文件已安装,否则程序无法通过编译。
所需要的库以及程序:
DFRobot_GasSensor库
拨码开关与I2C地址参数对应关系如下:
- ADDRESS_0:0x74, A0=0, A1=0
- ADDRESS_1:0x75, A0=0, A1=1
- ADDRESS_2:0x76, A0=1, A1=0
- ADDRESS_3:0x77, A0=1, A1=1
检测报警效果:
总结:
所需要的库以及程序:
DFRobot_GasSensor库
全部回复 2
