本文分享自华为云社区《[Python从零到壹] 三十六.图像处理基础篇之图像算术与逻辑运算详解》,作者: eastmount 。
  一.图像加法运算
图像加法运算主要有两种方法。第一种是调用Numpy库实现,目标图像像素为两张图像的像素之和;第二种是通过OpenCV调用add()函数实现。第二种方法的函数原型如下:
  • dst = add(src1, src2[, dst[, mask[, dtype]]])
    – src1表示第一张图像的像素矩阵
    – src2表示第二张图像的像素矩阵
    – dst表示输出的图像,必须和输入图像具有相同的大小和通道数
    – mask表示可选操作掩码(8位单通道数组),用于指定要更改的输出数组的元素。
    – dtype表示输出数组的可选深度
注意,当两幅图像的像素值相加结果小于等于255时,则输出图像直接赋值该结果,如120+48赋值为168;如果相加值大于255,则输出图像的像素结果设置为255,如(255+64) 赋值为255。下面的代码实现了图像加法运算。
#coding:utf-8
  • # By:Eastmount
  • import cv2
  • import numpy as np
  • #读取图片
  • img = cv2.imread("luo.png")
  • #图像各像素加100
  • m = np.ones(img.shape, dtype="uint8")*100
  • #OpenCV加法运算
  • result = cv2.add(img, m)
  • #显示图像
  • cv2.imshow("original", img)
  • cv2.imshow("result", result)
  • #等待显示
  • cv2.waitKey(0)
  • cv2.destroyAllWindows()
  • 复制代码
      二.图像减法运算
    图像减法运算主要调用subtract()函数实现,其原型如下所示:
    • dst = subtract(src1, src2[, dst[, mask[, dtype]]])
      – src1表示第一张图像的像素矩阵
      – src2表示第二张图像的像素矩阵
      – dtype表示输出数组的可选深度
    具体实现代码如下所示:
    #coding:utf-8
  • # By:Eastmount
  • import cv2
  • #读取图片
  • #图像各像素减50
  • m = np.ones(img.shape, dtype="uint8")*50
  • #OpenCV减法运算
  • result = cv2.subtract(img, m)
  • #显示图像
  • #等待显示
  • cv2.waitKey(0)
  • 复制代码
      三.图像与运算
    与运算是计算机中一种基本的逻辑运算方式,符号表示为“&”,其运算规则为:
    • 0&0=0
    • 0&1=0
    • 1&0=0
    • 1&1=1
    图像的与运算是指两张图像(灰度图像或彩色图像均可)的每个像素值进行二进制“与”操作,实现图像裁剪。
    • dst = bitwise_and(src1, src2[, dst[, mask]])
      – src1表示第一张图像的像素矩阵
      – src2表示第二张图像的像素矩阵
    下面代码是通过图像与运算实现图像剪裁的功能。
    #coding:utf-8
  • # By:Eastmount
  • import cv2
  • #读取图片
  • img = cv2.imread("luo.png", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
  • #获取图像宽和高
  • rows, cols = img.shape[:2]
  • print(rows, cols)
  • #画圆形
  • circle = np.zeros((rows, cols), dtype="uint8")
  • cv2.circle(circle, (int(rows/2),int(cols/2)), 100, 255, -1)
  • print(circle.shape)
  • print(img.size, circle.size)
  • #OpenCV图像与运算
  • result = cv2.bitwise_and(img, circle)
  • #显示图像
  • cv2.imshow("circle", circle)
  • #等待显示
  • cv2.waitKey(0)
  • 复制代码
    四.图像或运算
    逻辑或运算是指如果一个操作数或多个操作数为 true,则逻辑或运算符返回布尔值 true;只有全部操作数为false,结果才是 false。图像的或运算是指两张图像(灰度图像或彩色图像均可)的每个像素值进行二进制“或”操作,实现图像裁剪。其函数原型如下所示:
    • dst = bitwise_or(src1, src2[, dst[, mask]])
      – src1表示第一张图像的像素矩阵
      – src2表示第二张图像的像素矩阵
    下面代码是通过图像或运算实现图像剪裁的功能。
    #coding:utf-8
  • # By:Eastmount
  • import cv2
  • #读取图片
  • #获取图像宽和高
  • #画圆形
  • #OpenCV图像或运算
  • result = cv2.bitwise_or(img, circle)
  • #显示图像
  • #等待显示
  • cv2.waitKey(0)
  • 复制代码
      五.图像非运算
    图像非运算就是图像的像素反色处理,它将原始图像的黑色像素点转换为白色像素点,白色像素点则转换为黑色像素点,其函数原型如下:
    • dst = bitwise_not(src1, src2[, dst[, mask]])
      – src1表示第一张图像的像素矩阵
      – src2表示第二张图像的像素矩阵
    图像非运算的实现代码如下所示。
    #coding:utf-8
  • import cv2
  • #读取图片
  • img = cv2.imread("Lena.png", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
  • #OpenCV图像非运算
  • result = cv2.bitwise_not(img)
  • #显示图像
  • #等待显示
  • cv2.waitKey(0)
  • 复制代码
      六.图像异或运算
    逻辑异或运算(xor)是一个数学运算符,数学符号为“⊕”,计算机符号为“xor”,其运算法则为:如果a、b两个值不相同,则异或结果为1;如果a、b两个值相同,异或结果为0。
    图像的异或运算是指两张图像(灰度图像或彩色图像均可)的每个像素值进行二进制“异或”操作,实现图像裁剪。其函数原型如下所示:
    • dst = bitwise_xor(src1, src2[, dst[, mask]])
      – src1表示第一张图像的像素矩阵
      – src2表示第二张图像的像素矩阵
    图像异或运算的实现代码如下所示。
    #coding:utf-8
  • # By:Eastmount
  • import cv2
  • #读取图片
  • #获取图像宽和高
  • #画圆形
  • #OpenCV图像异或运算
  • result = cv2.bitwise_xor(img, circle)
  • #显示图像
  • #等待显示
  • cv2.waitKey(0)
  • 复制代码
