随着各种智能终端的普及,TVS被广泛设计于工控,通讯,汽车等工作温度跨度很大的电子产品里。如果一个产品需要TVS在极高的温度条件下工作,则必须考虑TVS在极端条件下的所有特性。
功率降额曲线
在浪涌发生时,瞬态能量会被TVS管给吸收且限制在一定的节温内。如果周围环境的温度上升,那么TVS吸收浪涌能量的能力就会下降。TVS吸收浪涌能量的能力会从25度到Tmax呈线性下降。为了确定TVS管在温度升高后的功率或浪涌通流能力,可以用到下图所示的降额曲线。举个例子,在100℃的工作条件下,TVS管的通流能力会下降到额定值的40%。
钳位电压
TVS管的钳位电压是规定在25度的环境下测得的,为了评估其他节温下的电压大小,可以运用以下的计算公式:
ΔV_BR=变化的电压(V)
αT_((VBR) )=击穿电压温度系数
V_BR=击穿(钳位)电压
试想一下,如果TVS在100℃的环境下,IPP下降到额定值的40%,150℃时降为0,那么我们整个电子系统将会完全丧失抵御外部风险的能力。TVS温度的稳定性,对于工作在极端环境下的电子产品就显得格外重要了。
总结
随着各种智能终端的普及,TVS也应用到了各行各业。而我们平时在选型与测试TVS时,通常只考虑了它常温状态下的性能,却往往忽略了其在极限温度下性能的变化。通过TVS的降额曲线我们可以得知,环境温度越高,TVS的IPP就会呈线性下降,到150℃时为0。这个潜在的不稳定参数,对于工作温度使用条件较高的产品来说,传统TVS难以满足设计要求。
