讯:易飞扬于2016年3月发布迎接下一代百万兆数据中心的多模光互连AOC 产品,包括25G AOC和100G AOC ,现已经批量生产,并获得国内外超算中心与数据中心商用。
易飞扬低功耗的100G QSFP28 AOC在带CDR工作的条件下,其室温功耗为2W,高温70℃功耗为2.2W,满足SFF-8436 V4.8 MSA Power level 3中MAX POWER 2.5W功耗档次。在OM4光纤类型下,该有源光缆最大可支持150米传输。
数据中心对AOC有巨大的需求,易飞扬是国内AOC产品技术和商用的先导者。其中100G AOC  采用成熟的COB工艺和易飞扬专利光引擎技术,性能上保证每通道在55度高温绝对无误码。100G 产品最大的瓶颈是可生产性与可靠性,易飞扬当下的工艺技术很好地满足了这两项要求!
从2014年10G/40G AOC首次商用以来,截止2017年1月份,易飞扬已经对市场发出累计不少于50万根AOC,其中绝大多数是10G AOC和40G AOC ,占比大约为90%.25G/100G AOC 则于2016年12月份刚刚批量进入市场,伴随下一代数据中心的兴起,预计 25G AOC 在2017年会出现较大需求!
  Test Condition:
Data Rate:103.125 Gb/s ,Pattern :PRBS2^31-1  Typical=55℃
