智能电子设备的投射式电容触摸屏很容易受到EMI电磁干扰,来自内部和外部的电磁干扰电压会通过电容耦合到触摸屏设备。这些电磁干扰电压会引起触摸屏内部的运行,这会对手指触摸屏幕时的电荷运动测量造成混淆,因此电子触摸屏系统的有效设计和优化取决于对干扰耦合路径的认知,以及对其尽可能的消减或补偿。
干扰耦合路径涉及到寄生效应,对于许多智能电子设备来说,电池充电器构成触摸屏主要的干扰源,当操作员手指接触到触摸屏时所产生的电容使得充电器干扰耦合电路得以关闭,充电器内部屏蔽设计的质量与是否有适当的充电器接地设计,是影响充电器耦合干扰的关键因素!
吸波材料以吸收耦合电磁波防止电波的叠加,消除智能电子系统内的多余电波,可将吸波材料裁剪成型并贴复在触摸板背面或排线上,来抗电磁干扰以优化触摸屏的性能。注:需根据选择合适频率的吸波材料。
产品特性:
柔软不易碎,轻薄,易于加工切割,使用方便,可安装于狭小空间;
重量轻、不易碎、吸收频带宽、吸收性能好;
耐候性强、抗老化、易弯折、易于加工切割、耐湿、耐压;
产品需要粘接或压合在金属底板上才能达到良好的吸波效果;
产品可以对应多样化的尺寸和形状;
耐温性高,柔韧性好;
无卤、无铅,满足RoHs指令。
