大家知道,发光二极管需要直流电源供电,而我们的市电是交流电源,因此首先需要驱动电源将220V的交流市电变成满足LED灯需要的低压直流,这样才可以为LED灯进行供电,LED灯才可以正常工作。
驱动电源有几个特性还是很有意思,值得大家关注!以某名优国产驱动电源为例进行说明。
1、降容
从曲线可知,输入电压从108V~305VAC不需要降容,可以100%带载。
2、寿命
驱动电源壳温小于等于68℃,寿命稳定在120kh,之后随温度增加寿命反时限的减小。220VAC,80%负载,壳温 70℃ 寿命达106000h,高于LED芯片的寿命。
3、浪涌
220VAC,25℃环温(冷机启动),10%Ipk-10%Ipk,持续时间=220μs,浪涌电流最大值为3.55A2s。
4、功率因数
负载率越高,功率因数越大。
5、谐波
负载率越高,总谐波失真度越低。220V-240VAC,50Hz-60Hz,75%-100%负载 (112.5W-150W)。
6、保护
由于驱动电源体积小,没有采用保护电器进行保护,多采用控制方式实现保护功能。
- 过温保护:减小电流模式实现过温保护。过温解除后,电流自动恢复。
- 短路保护:自恢复模式。短路时,产品无损伤。短路解除时,可自动恢复。
- 过压保护:输出电压将被限制在规定范围内。
该内容转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
