目前主流的对外接口防护采取两级防护,以485接口为例,其防护方案如图1所示:
由陶瓷放电管组成两级级防护电路,可恢复保险和双向TVS管组成第二级防护电路。浪涌能量释放过程:雷电能量放电时间短,放电过程中电压高于TVS管放电电压低于陶瓷放电管放电电压的过程中,首先通过TVS管将能量释放到防雷地,通过防雷地释放到大地。由于TVS管的反应时间最短,约为pS级,可恢复保险和陶瓷放电管的反应时间相对较长,约为uS级,随着放电电流和时间的增加可恢复保险和陶瓷放电管陆续作用,大部分的浪涌能量通过陶瓷放电管释放到防雷地。
方案可以达到如下效果:
●满足 GB/T 17626.2 接触放电8KV 空气放电15KV 静电测试;
●满足 GB/T 17626.5 10/700μS-5/320μS CM/DM 6KV-150A浪涌测试;
●满足 GB/T 17626.5 8/20μS CM/DM 5KA浪涌测试;
