典型的电动机控制电路的实物连接示意图见下图。
在供电电路中,通过电源总开关QS接通三相交流电压,为电动机和控制电路提供所需的工作电压,控制电路主要是由按钮开关SB控制交流接触器KM的通断,从而实现对电动机启停的控制。在保护电路中,熔断器FU1~FU5起保护电路的作用,其中FU1~FU3为主电路熔断器,FU4,FU5为支路熔断器。在电动机点动运行过程中,若L1,L2两相中的任意一相熔断器熔断,接触器线圈就会因失电而被迫释放,从而使电动机切断电源停止运转。另外,若接触器的线圈出现短路等故障,支路熔断器也会因过流而熔断,从而切断电动机电源起到保护电路的作用。
一、电动机
电动机主要可分为两种:直流电动机和交流电动机。
直流电机
直流无刷电机
直流有刷电机
同步电机
三相异步电机
步进电机
伺服电机
常见电动及图形符号见下图
三相异步电机是应用非常广泛的一种电动机,按照其转子绕组的不同又可分为鼠笼形和绕线型两类。分别见下图
鼠笼型
鼠笼型异步电机没有线圈,结构结实、简单,部件少,耐用,工作效率高,价格便宜,应用很广泛
绕线型
绕线型异步电机通过外接电阻可以很方便的实现速度调节,广泛用于起重机等大型设备中。
二、开关组件
开关组件是指对电动机控制电路发出操作指令的电气设备,它具有接通与断开电路的功能。主要有电源总开关,启动按钮和停止按钮等。
常见开关图形符号如下。
按钮实物图
开关按钮的内部结构
常开按钮在电动机控制电路中常用作启动按钮,操作前触点是断开的,按下时触点闭合,松开后,按钮自动复位。
常开按钮在电动机控制电路中常用作停机按钮,操作前触点是闭合的,按下时触点断开,松开后,按钮自动复位。
复合按钮常用作正反转控制按钮或高低速控制按钮,其内部设有常开和常闭组合按钮,有两组触点,操作前有一组触点是闭合的,另一组触点是断开的。按下后,闭合的触点断开,断开的触点闭合,松开后,两组触点全部自动复位。
组合开关
组合开关内部结构
组合开关又称转换开关,是一种转动式的闸刀开关,主要用于接通或断开电路,换接电源等。其内部有若干个动触片和静触片分别装于数层绝缘件内,静触片固定在绝缘垫板上,懂触片装在转轴上,随转轴旋转而接通、断位置。
电源总开关
电源总开关简易电路连接见下图
电源总开关常采用断路器,主要用于接通或断开供电线路,这种开关具有过载、短路或欠压保护功能。
三、熔断器
熔断器是在电流超过规定值一定时间后,以其自身产生的热量而熔断,从而使电路断开,起到短路、过载保护作用。器电路符号与保险丝的电路符号一样。
螺旋式熔断器
快速熔断器
有填料封闭式熔断器
无填料熔断器
四、继电器和接触器
继电器和接触器都是根据信号(电压、电流、时间等)来接通或断开电流电路和电器的控制元件。
常见的继电器和接触器电路图形符号见下图
交流接触器
用于交流供电电路的通断,用来控制电机的接通与断开
时间继电器
时间继电器是一种延时或周期性定时接通,断开某些控制电路的继电器,线圈得电后,经过一段时间延时后(可预先设定),其常开、常闭触点才会动作
中间继电器.
通常用来控制各种电磁线圈使信号得到放大,将一个输入信号转变成一个或多个输出信号
过热保护继电器
过热继电器是一种电器保护元件,利用电流的热效应来推动动作机构使触点闭合或断开的保护电器,主要用于电机的过载保护,断相保护,电流不平衡保护以及其他电气设备发热状态时的控制。
电流继电器
根据线圈中的电流大小而接通或断开。通常情况下,分为过电流继电器、欠电流继电器等。
电压继电器
又称零电压继电器,是一种按照电压值动作的继电器,主要用于交流电路的欠压保护或零电压保护。
速度继电器
又称反接制动继电器,主要与接触器配合使用,用来实现电机的正反转。
压力继电器
将压力转换成电信号,主要控制水、油、气以及蒸汽的压力
温度继电器
通过温度变化控制电路通断,温度值可设定。
