振动试验台特点介绍
1、采用电磁圈自我迴路,产生高电感应
2、使用疊合绕法/产生吸合动作
3、进向/出向同迴路,只留下2端,当电流根据左手定律,因疊合作用电感感量,也从而产生高激振力,而达到穏定的吸合动作
4、吸合式电磁振动台:元件组成:a:高电感电磁圈;b:超高电感矽钢片-E/下片,I/上片产生器;c:弹簧钢片:特殊处理;d:支撑架;e:底座;f:台面;g:护套
5、不会受質量变动,改変承重或激振力
6、因台面/底座/支撑架/弹簧钢片,一体合成配合电磁圈,更有效提高均匀穩定
度,不受不规则物品的限制,产生不均匀及中心点穩定问題,减少治具费用
7、振动方式:中心水平线为0,往上振往下振,真正乎合振幅幅度mm(p-p)的要求,
解决高频圆形电磁振动台缺点
8、真正解决:各高频式电磁振动台很难解决(在50Hz时/5mm/20g/重量100kg以内)
不受影响的技术
1、采用电磁圈自我迴路,产生高电感应
2、使用疊合绕法/产生吸合动作
5、不会受質量变动,改変承重或激振力
解决高频圆形电磁振动台缺点
不受影响的技术
