我所认为的假芯片就是:打着某个牌子的型号,但实际没有这个型号的功能,或者只能实现少部分该型号芯片的功能。就好比你买了一个3K阻值的电阻,但它实际上测得是0欧;又好比你买了张内存卡,在电脑上看是有几G的容量,但你实际使用时就只能用几百M,这就是作假。
真正遇到假芯片,估计我是没遇到。但那种以次充好,套用的手法还是存在的。
最近就遇到一个以次充好的情况,就是在量产时有款展频IC有0.85%的不良率,概率不大,但总归是问题, 将不良品寄给供应商去分析,回复说是有个别引脚氧化所致贴片不良,真是这么回事吗? 但实际上我们这边也试过没氧化的也还是不良。查得供应商在这批货里混了其它批次的物料,有点怀疑这是次料或翻新料,由于造成的损失不大,所以只是供应商拿新料过来更换不良品,就不了了之了。
另外以前也遇到了用32768晶振的问题,容易导致系统在低温状态下不开机,查出就是这晶振的品质问题,后面的解决方法就是换供应商。
还有套用的情况,我也不知可不可以这样说,在这里估且这样说吧。我们所用的DCDC降压IC有很多种吧,其中SOT23-5和SOT23-6这两种封装的用得最多,有时候你一比较几家的同一规格的芯片,规格书的相似度在80%以上,这是不是就是套用的同一款IC呢? 只是改了下芯片上面的丝印而已,就当作自己的了。个人感觉就是这样。
抄芯片是可以,但不能做得很差,要创新式的去抄,能提升其性能那是最好。市面上有一款功放IC,是4890,封装是MSOP8,好多家产商,有NS4890,LM4890,TG4890,LPA4890,XPT4890等等,种类多吧? 我也不清楚最初始是哪家设计的,但从我使用的情况来看LPA4890是我比较优先选择的,因为它增加了抗扰性。
市而上各型号的芯片选择性很大,国家法律也逐渐在完善,那些造假的厂商是没什么出路的,最终会被市场淘汰。
在如今诚信体系崩溃的时代,一切理想愿望,都不会实现。假芯片,也只是聊聊而已,有需求,就永远不会被市场淘汰。
