假如在负载输出端加一个DAC+运放控制的电流电路
1.输出负载电流≤90mA,电压幅值45V,那么采样电阻用多大更合适?运放3.3V供电
2.如果要调节输出的电流,只要编程DAC的值,那DAC的精度/分辨率决定了电流的精度?(精度是否要比分辨率更大?比如运放的精度和分辨率不是一码事)
3.运放输出驱动三极管电阻的选取,如何计算
4.如果MCU没有DAC口,还有哪些方法可以实现灵活的电流控制?
5.COPY图纸,应用是否正确?还需要注意哪些问题?
深蓝电子 发表于 2023-3-10 16:11
电流采样电阻取 20欧 或 22欧,没有DAC 可以用 PWM
