年初,HDMI标准的管理机构HMDI LA发布了HDMI 2.1a标准规范(HDMI标准再度更新,版本升级到了HDMI 2.1a)新的HDMI 2.1a 标准规范将增加一项名为 SBTM(Source-Based Tone Mapping)的功能,允许不同的窗口同时显示 SDR 和HDR的内容,以优化HDR显示效果,让用户有更好的体验,同时现有不少设备可以通过固件更新以支持 SBTM 功能。近日,HMDI LA官方宣布,对HDMI 2.1a 标准再度升级,引进一个非常实用的功能,未来新款线缆将支持“HDMI Cable Power”技术,以获得供电能力。可以加强源设备供电,改善长距离传输的稳定性。简单点说,可以理解成基于“HDMI Cable Power”这项技术,主动式有源HDMI数据线就可以从源设备获取更大供电能力,即使是数米长的HDMI数据线,也不再需要额外的电源线供电,变得更加方便。
我们知道,当线缆越长,连接时候的信号稳定性就越难以保证,而 HDMI 2.1 标准的数据传输速度达到了48 Gbps,使得该问题更加明显。"HDMI Cable Power" 技术的加入不但让HDMI 数据线有了供电能力,而且可以改善长距离数据传输的稳定性,前提是源设备和接收设备同时支持该功能。此外,新款线缆只能沿一个方向连接,一端会标记专门用于源设备,另一端必则是接收设备,如果接反了,不会造成设备损坏,但会无法连接。带有 "HDMI Cable Power" 技术的 HDMI 数据线包括一个单独的电源连接器,用于不支持该技术的源设备,通常这些连接器是USB Micro 接口或USB Type-C 接口。随着越来越多的源设备添加对 "HDMI Cable Power" 技术的支持,让用户更容易地搭建便利且可靠的家庭影院。
HDMI芯片的故事开始了
当使用支持Cable Power的设备和电缆时,电缆只有一端可以插入源设备,这是用于接收额外电力的一端。但即便你把它弄反了,也不会对设备造成伤害,但电缆根本就不会传递任何信号。对于那些考虑在墙内或其他密闭空间内使用电缆的人来说,让电缆的两端正确定向将是非常重要的。如果你买了一个支持Cable Power的新设备,在正常使用情况下不必使用支持Cable Power的电缆,新端口是向后兼容的,你现有的HDMI电缆仍然可以做他们一直做的事情。反之,如果你决定购买支持Cable Power的电缆,但你还没有拥有任何支持Cable Power的设备,这也是可以的。支持Cable Power的电缆带有独立的电源连接器,因此可以用5伏的USB适配器(通常是Micro-USB或USB Type-C)为它们供电,以便它们能够工作,但当你最终将你的信号源设备升级为支持电缆供电的设备时,将能够抛弃USB电源适配器,安装自然也就变得更加简洁。如果这听起来很像RedMere技术,一些HDMI电缆用于从源设备获取一点额外的电力,以允许更长距离运行--那是因为它是一个非常相似的想法。不同的是,RedMere电缆不能收集足够的电力,以允许延长超高速电缆的全部带宽。喜欢Cable Power的想法,但希望不花钱购买新产品?不幸的是这不太可能,HDMI许可管理机构的一位发言人介绍说,这是因为"Cable Power"需要在源设备中安装芯片,这些芯片需要专门为该功能而制造,HDMI芯片的故事开始了
