“少年强则国运强,少年康则民族盛。”为孩子们提供一个美好的光环境,是件意义重大的壮举。
受市场需求与政策影响,教育照明越来越受到重视与关注,教育照明未来将会继续呈上升趋势,也会成为LED细分领域“新战场”之一。
目前大多学校教室照明以荧光灯/白炽灯为主,普遍存在照度不足、均匀度低、频闪严重等问题,严重影响学生的视力健康。因此需智能化的LED照明系统来解决这类问题。
基于教育照明的广泛应用,远翔出品一颗无频闪,调光频率1K以上都兼容,调光线性度好降压恒流驱动芯片FP7195,方案如下:
方案名称
【教育照明无频闪调光芯片方案】调光线性度好 调光频率1K以上都兼容无频闪降压恒流驱动IC芯片FP7195
方案品牌
远翔Feeling(雅欣)
台湾远翔LED恒流驱动ic应用范围:
RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光
RGB电源:
常规分类为10W3串3并、20W6串3并 、30W10串3并、50W8串6并、72W8串9并、90W10串9并、100W11串9并,120W10串12并(12串10并)、150W10串15并等,此类分类灯珠并联数量为3的整数倍。
RGB电源用途:
RGB投光灯电源、RGB泛光灯电源、RGB洗墙灯电源、RGB球泡灯电源、水底灯电源、射灯电源。远翔ic和RGB配合可做可靠的输出短路、过流、开路、过温保护,可做无线RF控制和红外IR遥控方式,内控等。
可根据客户参数做低压大功率驱动电源
FP7195,外置MOS,宽输入6.5~80V,电流可做10A甚至10A以上,可做几百W大瓦数,0-10V线性调光深度高达0.3%,PWM调光频率10KHZ-200KHZ,调光无频闪,不抖动,温度达到160℃输出电流会开始线性下降,达到180℃会下降到临近为0
台湾远翔LED恒流驱动ic应用产品:
led草坪灯、led投光灯、led洗墙灯、舞台灯驱动ic、led线条灯、led庭院灯、led埋地灯、led水底灯、led射灯、led日光灯、led植物灯、led球泡灯、led汽车车灯、led太阳能路灯、led大功率投光灯、led路道庭院照明、led景观亮化建筑照明、led太阳能庭院灯、led隧道路灯、led高速球、led轨道灯、led电动车灯、led轨道灯、led泛光灯、led广告灯、led防爆灯、七彩RGBW、摄影补光灯、背光模组、护栏管、鱼缸观赏照明等等
描述
FP7195是一个外置 N-MOSFET 的 LED 驱动 IC。 由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195同时具有数字调光功能与仿真调光(线性调光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降
特色
高端电流检测
数字调光和模拟调光
具有温度保护功能
LED短路保护
输入欠压保护
脚位信息
应用线路图
7195-Demo测试参数
Demo板应用参数
客户应用参数:DC TO DC输入56V;输出54V 300W
PS:以上demo板应用参数之一,更多可根据客户参数定制不同参数的demo板,需要可申请~
方案实际应用
FP7195规格书资料:
FP7195V062.pdf
FP7195應用說明書V06.pdf
特色
高端电流检测
数字调光和模拟调光
具有温度保护功能
LED短路保护
输入欠压保护
脚位信息
应用线路图
7195-Demo测试参数
Demo板应用参数
方案实际应用
FP7195规格书资料:
