单相静电除尘电源的电气信号的A/D采样通道为4个,
分别为初级电流、电压以及次级电流、电压。
MCU采用定时器触发A/D模块四个通道轮流转换,
在所有通道转换完成以后,触发A/D转换完成中断;
同时,自动同步采样4个通道的输入信号以准备下次转换。
取信号周期的整数倍为计算周期,
在计算周期内共采样信号N次,以ADij表示第i个通道的第 j次采样值。
不妨设0≤i≤3,其中第0个通道为初级电压,
第1个通道为初级电流,
第2个通道为次级电压,
第3个通道为次级电流。
第i个通道的直流偏置分量标定为整型变量ADOffi,
标定系数的分子为整型变量mi,分母为整型变量ni。
电参数算法
第i个通道的信号平均值TiAVG为
公式1
第i个通道的信号真有效值TiRMS为
公式2
初级的有功功率P1为:
公式3
次级的有功功率P2为:
公式4
初级的视在功率S为:
公式5
初级的无功功率Q为:
公式6
初级的功率因数Pf为
公式7
变压器效率η为:
公式8
A/D采样中断服和程序流程图
图3
图3为A/D采样中断服务程序。
在步骤301至步骤302,依次取出各个通道的采样结果,
减去相应的直流偏置分量并存入缓存变量。
在步骤303,计算上述步骤所得结果的绝对值以及平方和,加入相应的缓存变量。
如果在步骤304判断所有通道处理完毕,则跳转至下一步骤;
否则返回步骤301,处理下一通道A/D采样结果。
在步骤305将采样计算值递增之后,程序进一步在步骤306、307计算初、次级的功率并加入相应的缓存变量。
在步骤308,判断采样计数是否大于计算周期的采样次数,
如果是,则跳转至下一步骤,否则,从中断服务程序返回。
在步骤309,缓存变量的数值被赋给结果变量。
在步骤310、311,清空缓存变量以及采样计数器,以便进入下一个计算周期;
同时将采样完成标志置位。
真有效值计算流程图
图4为真有效值计算流程图。单片机在其主程序中根据A/D采样结果计算各参数的真有效值。
在步骤401判断采样完成标志是否被置位。
如果否,继续等待信号采样。
否则,程序跳转至步骤402判断是否选择真有效值测量方式。
如果选择真有效值测量方式,则在步骤403将平方和变量除以采样次数N并开方,
否则,在步骤404将绝对值之和变量除以采样次数N。
在步骤405,根据标定系数从上述步骤的结果转换得到平均值测量值TiAVG或者真有效值测量值TiRMS。
步骤407,根据标定系数转换得到初、次级有功功率测量值P1以及P2。
步骤408,根据公式5-公式9,分别计算初级的视在功率、无功功率、功率因数,变压器效率。
图4
故障判断
图5
在得到信号测量值之后,单片机将进行过流、电压、过温、变压器偏励磁、火花闪络等故障判断。根据故障以及运行状况,调整可控硅的导通角。
图5是火花闪络处理流程图。
定义长度为参训样本总数量M的二维数组Buff用于缓存参训样本,
变量uchP用于记录当前参训样本的指针,变量SumX用于记录所有参训样本的导通角之和,
变量SumY用于记录所有参训样本的次极电压之和,
变量SumX2用于记录参训样本的导通角的平方和,
变量SumXY用于记录参训样本的次极电压与导通角的乘积之和。
在步骤501, 程序判断新的计算周期的信号采样、计算是否完成。
如果完成,则进行火花闪络的判断、处理;
否则,跳转至下一步。
在步骤502,判断已参训样本数量是否大于参训样本总数M。
如果小于,程序跳转至步骤506;
如果大于等于,则在步骤503用最小二乘法公式, 计算导通角A与次极电压V2的线性关系系数 K1、K2,如下:
在步骤504,根据公式V2=K1*A+K2,
计算出次极电压的理论值,再与实际测量值进行比较。
如果理论值低于实际测量值且其差值超过火花闪络的判断阈值,
则在步骤504认为发生火花闪络,进行相应故障处理。
否则,在步骤505从参训样本中删除最老样本,
即从SumX、SumY、SumX2、SumXY变量中分别减去最老样本的相应计算值,
并跳转至步骤506。
在步骤506,将当前的测量值(Ai,V2i)加入线性系数 K1、K2的训练学习,
即从SumX、SumY、SumX2、SumXY变量中分别加上(Ai,V2i)的相应计算值;
同时在步骤507将(Ai,V2i)存入参训样本缓存。
在步骤508、509中,将参训样本缓存指针前移。
来源:物联网全栈开发
