原文来自微信公众号:工程师看海
锂电池的使用越来越普及,市面上大部分电子产品都使用的是锂电池,锂电池有4种基本保护,分别是过度充电(OVP)、过度放电(UVP)、充电过流(OCC)、放电过流(OCD)(负载短路)。
其中过度充电、过度放电一般是针对电压,充电过流和放电过流一般是针对电流。
我们通常见到的设备上的电池包,是由电芯(CELL)和保护板两部分构成的。保护功能由保护板实现。
过度放电保护逻辑以前曾经介绍过,今天介绍放电过流的保护原理。
下面是一个电池保护板的原理图框图以及放电回路,放电回路是绿色箭头部分,其中COUT、DOUT分别是充电(charge)、放电(Discharge)控制引脚,V-是重要的sence引脚,用来检测电池各种过放、过充的状态。
当放电过流时,相当于负载减小,电池输出电流变大,Pin5 Vbat降低;随着电流的增加,V- pin sense的电压也增加,当V-监测的电压超过一定值时,即判断为放电过流,此时保护IC关断DOUT的输出引脚,使得DSG MOS被关闭,放电回路停止。
上图中,放电截止时,V-以固定的小电流进行sense,见上图蓝色曲线,此时V-的电压为Vbat,当移除load或者load阻抗变大时,V-电压从Vbat逐渐降低,直到V-低于一定电压值时,DOUT再打开保护mos DSG,恢复电池正常放电路径。
同时,需要注意的是,如果在放电过流保护状态下进行充电,保护IC也会退出OCD状态,因为充电时的回路和放电回路相反,见下图,在放电时V-电压高于VSS,充电时相反,V-电压降低,这就满足了退出放电过流的条件。
以上就是电池放电过流的保护原理。
---The end---
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
